Mein Class-D Vollbrücken-Amp PLÄNE
Du scheint mit "0V" Masse zu meinen. Also ist Dein Komparator nicht ok.
ja mit 0V meinte ich masse
aber ich hab den comparator wie den op ja dierekt mit +Ub/-Ub angesteuert, also das beinchen was nicht auf masse liegt und die haben beide geschaltet.Der comparator zwar nicht voll nach -Ub aber er hat geschaltet und es waren ja alle bauteile neu. Kann ja nicht sein das gleich 3 neue 311 platt sind, so oft hab ichs mitlerweile aufgebaut.
Ne kann er normal nicht, liegt pin 1 vom lm311 auf -Ub ??? muss sein.
Der hat nen Kollektor am Ausgang und pin 1 hat den emitter vom ausgangs transistor, der muss auf -Ub sonst kann es nicht schwingen.
Wenn ich das Foto von der Unterseite richtig interpretiere, dann liegt der Komparator mit Pin 1 auf Masse und nicht auf -Ub, womit der Fehler dann klar ist Rolleyes .
Jetzt sehe ich es auch....
Unter dem + vom liegenden Elko.... Cool
Das ist Ferndiagnose......wow
ja die ferndiagnose hat voll ins schwarze getroffen hatte noch die etwas älteren pläne da war der pin1 noch auf masse.
Nach der änderung kam folgends
com: ausgang -Ub pin2 -6,4V
op: ausgang +Ub pin2 -3,2V
aber von einem schwingen geschweige denn von einem dreieck ist nichts zu sehen Sad
das erscheint jetzt logisch.
nur am comp pin2 zuviel "-" , stimmen die 2 r davor?
Man kann den 1k-Widerstand zwischen OP-Out und NI-Comp-In nicht erkennen.
Aber wenn an einem 1k +Ub dranliegt und an einem 3,3k -Ub, dann sollte ne positive Spannung am NI-Komp-Eingang dran liegen.
Ich tippe darauf, dass statt 1k in der Schaltung ein 10k Widerstand eingesetzt wurde.
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
schaltung läuft!!!!
+-3,5V bei 78,..kHz
Rumgucker hatte völlig recht mit der annahme der widerstandswerte.Nur wär ich nie auf die idee gekommen die nach zu messen da die neu bestellt waren, naja waren anstatt der bestellten 1k 10k drinn.
Dickes DANKE an alfsch und Rumgucker
2V div
http://popup.php?img=https://stromrichte...ges/200_10
Bild in Originalgrösse anzeigen: 200_10
http://popup.php?img=https://stromrichte...ges/200_11
Bild in Originalgrösse anzeigen: 200_11
Uiuiui... Eine ganze Seite Off-Topic... aufsmaul
naja, nicht weiter schlimm. Wink
Jo, bei mir hat sich in den letzten Tagen leider nichts getan, war das ganze Wochenende bei ROCK-AM-RING und es war nuuuur GEIL!!! ;prost ;bier ;Bru1
Wie gesagt, wenns vorran geht sag ich bescheid. Bis dann!
Zitat:Original geschrieben von dragon
.... schaltung läuft!!!! ....
Das wollten wir hören Smile
...und nun? Was willst Du nun mit dem Oszillator anstellen? misstrau
Rock am Ring...Festival....
Cry plärrr...
Will auch wieder...FESTIVAL Luft schnuppern....uhaaaa...
Neid....
Aber ne nix mit Antaris dies Jahr....
Schule...aus und Leihbude suchen....damit die zwei Privat-Renten bezahlt werden.
Naja...wars gut ???
Hab nur was vom Geologie Experiment gelesen....
Zwecks Erdbeben von Menschenfuß erzeugt, aber die Bassgitare war kräftiger.
Wegen Antaris...falls es jemand interessiert....haben immer ne nette Anlage
http://www.antaris-project.de/index_d.html
oder die Voov...beste Anlage im Freien...
http://www.vuuv2007.com/cms/node/30 Heftig kräftig...
8 Servodrive Motorbässe, 40x 2x15" Basshörner, 24x 2x18" Direkt... Power pur...i love it....
Jaaaa, Festivalluft... DIXIKLO-LUFT! Big Grin
War einfach nur geil! Wir (meine Freundin und ich) waren zwar auf nem Notplatz, hatten es aber trotzdem nicht sooo weit zum Gelände.
Wir waren bei:
- Billy Talent
- Linkin Park
- My chemical Romance
- Die Ärzte
- Papa Roach
- Korn
- Jan Delay (...aus Langeweile) Big Grin
...wirklich der absolute Hammer! ;Bru1 MUSS man erlebt haben, ich hätts mir nicht sooo geil vorgestellt. Den ganzen Tag gegrillt, Holzfäller-Steak zum Frühstück und Bier dazu (um 8 Uhr morgens)... GEIL! Aber ich grill "nie" mehr, da hab ich erstmal genug von. Big Grin
Komisch war aber, ich konnte trinken was ich wollte und wurde nicht sonderlich besoffen. Is ja nicht schlimm. Smile Lag wohl daran, dass ich den ganzen Tag am essen war...
Antaris kenn ich garnicht. Sieht aus wie dieser elektronisch erzeugte Krach... oder? ;scared Wink
Ja elektronisch erzeugter Krach, aber eine recht undergroundige Geschichte.
Hat Szenen bis nach Thailand und Indien.
Extreme Artenvielfalt, hab rund 1800 CDs auf dem Rechner.
Und die Festivals sind nie grösser als 5k-15k an Leute, noch überschaubar.
Geschmackssache halt und man hört sowas nie nicht im Radio Cool
Sorry wegen des Th ailand-Smilies. Meine Schuld bei der Konfiguration des Forums Rolleyes
Grien, hab mich schon gewundert..sieht aber witzig aus.
Hab ja kein Problem damit, jeder soll und kann hören was er/sie will... Wink
Jo, dass mit dem Smilie sieht cool aus. Smile
@Rumgucker
ich hab vor mit dem ozilator diverse D-amp versuche zu machen.
Zum einen wollte ich mich mit symmetrischer spannung versuchen und dann eventuell auch mal eine halb- oder gar voll-brücke, aber das hat noch ein bissel zeit. Alfsch hat ja mit seinem "Treiber" thread schon gute vorschläge gamacht bezüglich der ansteuerung.
Achso, kann mir einer sagen wie ich die kondensatoren für eine halbbrücke berechne? Hab da zwar schon nach gesucht aber nichts zur berechnug gefunden.
"die" kondensatoren ? welche? /modulator/output/versorgung ...?
die von der halbbrücke, weil die besteht ja auf 2fets und 2kondensatoren, und um die zu berechnen hab ich nichts gefunden
