Du scheint mit "0V" Masse zu meinen. Also ist Dein Komparator nicht ok.
ja mit 0V meinte ich masse
aber ich hab den comparator wie den op ja dierekt mit +Ub/-Ub angesteuert, also das beinchen was nicht auf masse liegt und die haben beide geschaltet.Der comparator zwar nicht voll nach -Ub aber er hat geschaltet und es waren ja alle bauteile neu. Kann ja nicht sein das gleich 3 neue 311 platt sind, so oft hab ichs mitlerweile aufgebaut.
Themen: 95
Ne kann er normal nicht, liegt pin 1 vom lm311 auf -Ub ??? muss sein.
Der hat nen Kollektor am Ausgang und pin 1 hat den emitter vom ausgangs transistor, der muss auf -Ub sonst kann es nicht schwingen.
Themen: 95
Jetzt sehe ich es auch....
Unter dem + vom liegenden Elko....
Das ist Ferndiagnose......wow
das erscheint jetzt logisch.
nur am comp pin2 zuviel "-" , stimmen die 2 r davor?
Man kann den 1k-Widerstand zwischen OP-Out und NI-Comp-In nicht erkennen.
Aber wenn an einem 1k +Ub dranliegt und an einem 3,3k -Ub, dann sollte ne positive Spannung am NI-Komp-Eingang dran liegen.
Ich tippe darauf, dass statt 1k in der Schaltung ein 10k Widerstand eingesetzt wurde.
Themen: 95
Rock am Ring...Festival....
plärrr...
Will auch wieder...FESTIVAL Luft schnuppern....uhaaaa...
Neid....
Aber ne nix mit Antaris dies Jahr....
Schule...aus und Leihbude suchen....damit die zwei Privat-Renten bezahlt werden.
Naja...wars gut ???
Hab nur was vom Geologie Experiment gelesen....
Zwecks Erdbeben von Menschenfuß erzeugt, aber die Bassgitare war kräftiger.
Wegen Antaris...falls es jemand interessiert....haben immer ne nette Anlage
http://www.antaris-project.de/index_d.html
oder die Voov...beste Anlage im Freien...
http://www.vuuv2007.com/cms/node/30 Heftig kräftig...
8 Servodrive Motorbässe, 40x 2x15" Basshörner, 24x 2x18" Direkt... Power pur...i love it....
Themen: 95
Ja elektronisch erzeugter Krach, aber eine recht undergroundige Geschichte.
Hat Szenen bis nach T
and und Indien.
Extreme Artenvielfalt, hab rund 1800 CDs auf dem Rechner.
Und die Festivals sind nie grösser als 5k-15k an Leute, noch überschaubar.
Geschmackssache halt und man hört sowas nie nicht im Radio
Themen: 95
Grien, hab mich schon gewundert..sieht aber witzig aus.
@Rumgucker
ich hab vor mit dem ozilator diverse D-amp versuche zu machen.
Zum einen wollte ich mich mit symmetrischer spannung versuchen und dann eventuell auch mal eine halb- oder gar voll-brücke, aber das hat noch ein bissel zeit. Alfsch hat ja mit seinem "Treiber" thread schon gute vorschläge gamacht bezüglich der ansteuerung.
Achso, kann mir einer sagen wie ich die kondensatoren für eine halbbrücke berechne? Hab da zwar schon nach gesucht aber nichts zur berechnug gefunden.
"die" kondensatoren ? welche? /modulator/output/versorgung ...?
die von der halbbrücke, weil die besteht ja auf 2fets und 2kondensatoren, und um die zu berechnen hab ich nichts gefunden
