Sooo mein Basstler!
Jetzt hab ich hier mal endlich den kompletten Plan, wie es
dann final aussehen und funktionieren soll:
...hab ich eventuell nochwas vergessen oder Scheiße gebaut? Hoffe
nicht, weil die Teile sind mal wieder schon bestellt.
Das Layout is in Arbeit, ich mach das der Übersicht wegen auf ne
200 x 150 mm Platine. Später krieg ich da bestimmt sogar noch ein
paar Schutzschaltungen unter. Aber nicht den Filter, der muss extern
wegen der Größe. Vielleicht schraub ich den mit ner extra Platine oben
drauf oder so.
Hast du dir denn schon gedanken über den Filter gemacht, wie er am
Ende sein soll? Und wo krieg ich so Monsterspulen her? Muss ja ordentlich
Saft drüber und verbraten werden...
Würde den Amp auch gerne mit nem Schaltnetzteil betreiben, aber das is ja
sicher nicht so einfach wegen Störungen und so. Weil nen Class-D Amp mit
nem konventionellen Netzteil is ja auch witzlos find ich. Oder gleich ohne Trafo.
Aber geht ja nicht, Spannung zu hoch und galvanische Trennung fehlt auch. VDE mäßig sehr ungünstig. Wer da dann ein CE-Zeichen draufklebt is wahnsinnig.
Is der auch 2 Ohm stabil? Müsste doch oder? Hab bei RS-Components nen total geilen 4,7 Ohm Widerstand gesehen. Der kann mit WASSERKÜHLUNG (integrierte Waterpipe) 900 WATT verbraten. Kostet ca. 50 ?uros.
Naja wie gesagt, schau mal bitte drüber zwecks Fehler-Vor-Erkennung.
Das Ding macht bestimmt wahnsinns Spaß und kann man sicher gut als PA-AMP verkaufen. In Stereo 2x 1500W RMS @ 4 Ohm macht sicher was her.
OK, freu mich dann auf deine (hoffentlich positive) Antwort!
Danke schonmal, du hilfst mir super-sehr-viel-doll!
Best regards,
Christian
...sehr beschissene Text-Ausrichtung, SORRY!!!
