So, hier isses nun....
Der Audiopfad ist DC gekoppelt, sollte also keine Gleichspannung mit drauf liegen.
Der Offset wird nur noch mit dem Dreieck Signal eingestellt.
Mit Oszi das Dreiecksignal erstmal mittig auf Nulllinie.
Dann am Audioeingang nen Sinus packen 1Vrms.
Den Sinus auf den zweiten Kanal vom Oszi holen, aber direkt am Komparator messen, wie das Dreieck.
Nun mit dem Trimmer über den zweiten Audio-OP die Amplitude so einstellen, dass oben und unten
das Dreieck rund 5-10% grösser ist, als das Sinussignal.
Vermutlich hast Du auch kein Oszi mit zweiter Zeitbasis
![Cool Cool](https://stromrichter.org/images/smilies/cool.gif)
, aber nicht das Problem.
Es reicht ja aus, dass man das Dreieck sauber sieht und der Sinus mit 250Hz macht nen schönen Schleier drüber.
Lässt sich super erkennen.
Ausserdem ist die Frequenz jetzt fix, ca 65kHz. Und das Audiosignal bleibt symmetrisch.
Das ganze funktioniert so gut, da der Komparator ja gegen Masse schaltet.
Der Pullup-Widerstand von 560 Ohm kann auch kleiner sein (1-10K), ist bei mir nur so ausgelegt, da er direkt die LED
vom Optokoppler treibt.
Nun denn....
