Themen: 95
Nabend,
vielleicht können die Experten hier im Forum da eine kleine, zusammenhängende Anleitung schreiben.
Ich habs schon per IM versucht mir das von alfsch erklären zulassen, nur hab ich das nicht nachvollziehen können.
Bisher hab ich die Drain-Source Strecken der High- und Lowside-Fets aufs Oszilloskop geholt und geschaut ob die Fets nicht voll durchschalten wärend ihr gegenüber noch geöffnet ist.
Klar, es ist nicht direkt oder nur schwer die eigentliche Deathtime abzulesen, aber der Effekt der Deathtime (Verzögerung) ist zu erkennen.
Ist das soweit Ok oder nicht ? Wie kann man das besser machen ?
Themen: 95
Naja, denke mal das da kein Copyright drauf ist...
unterer fet: g : rechteck
> trigger aufs ende vom rechteck
> zeitbasis ca 50ns/div
>> rechteck ende=low, dann..totzeit x-ns , dann ??
> da muss peak sichtbar sein, wenn oberer fet einschaltet
> wie gross der peak is, is eben der dreh...
was ich nicht nachvollziehen konnte ist, wie ich am Gate vom Lowsidefet einen Peak sehen soll wenn der Higside schaltet....da passiert bei mir nix...
haa, das wollte ich doch patentieren...
ein bsp: so kann schalten ohne last aussehen:
gü: unterer fet
sw: oberer fet
bl: strom mit shoot
jetzt klar, nach was du (rum) gucken sollst? ;deal2
und so....mit induktiver last:
Themen: 95
Ah...ja....jetzt sind auch die Störgeräusche weg...
Hab zwar noch eine kleine Überschneidung am Ende des jeweiligen Pulses, aber es fliesst praktisch kein Strom mehr.
Muss jetz nur mal überprüfen in wie weit ich noch aussteuern kann.
Als ich das letzte mal die Deathtime so hoch hatte, blieb nix mehr übrig...
Falls da aber etwas anderes im Spiel war, werde ich die Deathtime noch weiter erhöhen müssen, also soweit das sie auch wirklich da ist.
DANKE nochmal für die klare Darstellung, konnte nun auch die Peaks erahnen (ganz kleine Huckel).
Vermutlich liegts an meinen Gatewiderständen von 5.1 Ohm das da nicht viel passiert.
schön..
wie breitbandig is deine messung?? die shoots können < 20ns sein ...
es sollen schon 4ns shoots d-amps gekillt haben...
braucht man leider ghz-dso zum messen
(hab ich auch nicht
Themen: 95
Muss ich später nochmal messen.
Hab zwar nur nen 20 Mhz Hameg-Clone (BBC) schafft aber bis 0,2us/div + 10x Mag also rund 20ns, zwar mehr schätzen als messen, aber langt...
Die Fets bleiben kalt...gutes Zeichen.
Themen: 95
So...hab mal gemessen....
Das hab ich gemacht :
Ub 2.2V Gatetreiber 15V Oszi an DS vom Lowside-Fet
Gemessen bei FETon -0,6V in dem Moment wo Highside-Fet schaltet.
Macht bei einem RDSon von 0,04 Ohm rund 15A für ganze 550nS.
Der Peak ist nicht sonderlich steil und wird bei steigender Spannung (Ub)
immer kleiner. Eine bessere Idee hab ich leider nicht, wie ich den Strom
betragsmässig bestimmen könnte.
Stell später noch ein Foto davon rein.
und? ("später" is ...wann?)
Themen: 95
Ja...sorry....hat sich leider sehr verzögert.
Hatte viel Schul-"Stress" (Klausuren, Hausaufgaben, Präsentationen...).
Werde in den Feiertagen aber dazu kommen, versprochen
Themen: 95
So sieht bei mir die Drain-Source-Strecke aus...0,2 us/Div 1 V/Div
Dort sieht man den kleinen negativ Schlenker wenn der Top-Fet schaltet....
