Themen: 169
oh, hab dein problem erst jetzt gesehen
sieht mir nach wilder schwingung des komparators aus.
dessen masse+inputs sind kritisch, wie immer bei schnellen ic, besonders comparatoren. (u.a. deshalb nahm ich beim cheap keinen superfast comp.)
Themen: 169
yip, high speed comp makes high speed probs ;deal2
Sowas passiert aber nur bei Induktivitäten (oder Kapazitäten) am Komp-Ausgang. SSassen hat aber kurze Verbindungen gemacht.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß die Transistoren als Last für den Komparator nicht so ideal sind.
Schalte mal bitte von beiden Komp-Ausgängen jeweils einen 1kOhm-Widerstand gegen die Plusspannung des Komparators, SSassen.
Themen: 169
see 1016 datasheet pages 10 + 11
#rum: nee , bei 5ns rise time wird alles, was grösser als 5mm ist zur induktivität, die für schöne hf schwingungen reicht
Themen: 169
ja, richtig, nur zum fairen vergleich sollte der level beim sodfa etwas kleiner sein...clipping close, viele oberwellen.
power: lies den report-text, wo sind die verluste...?
Hallo Sander,
stell doch mal die .asc-files direkt hier ein! Erstens kann man so wie es jetzt ist überhaupt nichts erkennen, könnte man es, bräuchte man immer noch stundenlange Arbeit, um deine Simulationen nachzuvollziehen.
Bin zwar ein absoluter Internet-Laie, es gibt da aber eine Möglichkeit, einfach nur auf einen Link zu klicken und schon kann man mit LT-Spice weiterarbeiten.
Okay, das sind die beiten MOSFET's, sehe mal hierunter:
--- Efficiency Report ---
Efficiency: 4.5%
Input: 993W @ 15V
Output: 44.7W @ 252mV
Ref. Irms Ipeak Dissipation
M1 51978mA 359235mA 481637mW
M2 51964mA 357734mA 464153mW
GruB,
Sander.
Wie man hier x-beliebige Dateien hochlädt, ist in den FAQs beschrieben.
Na und? Back to the drawingboard oder seht daB schon gut aus?
GruB,
Sander.
