SSassen's SODFA
Wenn Ampericher und Beobachter ein eingenes topic hatten muB ich naturlich auch mal einer haben Big Grin Letze nacht hab ich alle unterteile fur meine SODFA design bestellt beim Farnell und RS Components. Hierunter gibst es die letzte version von der schema, wenn es tips und suggestions gibst wollte ich daB naturlich gerne wissen.
SSassen's SODFA (rev 006)
http://hardwareanalysis.com/images/artic.../11665.gif
Mit fruendliches gruBen,
Sander Sassen
Hardware Analysis
Genau SSassen. Völlig richtig! So muß das sein Cool
Ich würde sogar vorschlagen, daß Du aus Deinem UcD-Aufbau einen eigenen zusätzlichen Thread im alternativen Anti-SODFA-DIY eröffnest.
Du verwendest zwar fertig gekaufte Elektronik-Module, aber Dein Gehäuseaufbau sieht ja wirklich super aus! ;respekt
Ich finde es nur so schade, daß Du den TDA8939 aufgegeben hast. Sad
@Sassen
Hallo Sassen,
In Deinem Sodfaschaltplan sehe ich einen Fehler:
U1A (Eingangsdifferenzverstärker) fehlen die Gegenkopplungswiderstände.
Mike
"Der SODFA wird erst audiophil, wenns rauscht und knistert furchtbar viel..." lachend
@Sixtas,
Du hattest recht, ist jetzt corrigiert!
Mit freundliches gruBen,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Neuer version ist bereits dar, ein par kleiner fehler und ich hab die 1N4148 substitueert mit einer BAV99, ganz viel sneller Smile (danke zum Beobachter!).
SSassen's SODFA (rev 007)
http://hardwareanalysis.com/images/artic.../11666.gif
Sander Sassen
Hallo Sander,
mit der zusätzlichen Halbierung von R7 hast du jetzt auch die Frequenz halbiert!
Bitte zwinge mich nicht, jetzt auch noch die allergrundlegendsten Grundlagen zu wiederholen.
MfG
Stefan ( Beobachter )
Korrektur ( editieren geht leider bei mir momentan nicht ):
Die Frequenz ist jetzt natürlich nicht halbiert, sondern verdoppelt!
Beobachter
#9
Doch Sander. Zwing ihn!!!! hinterhältig lachend
#10
Unterteile kommen morgen in, so ich hoffe am ende dieser woche einer stereo amp fertig zu haben. Ich hab daB schema wieder updated, klappt es so, oder hab ich noch etwas vergessen?
Mit fruendliches GruBen,
Sander Sassen
#11
Hallo Sander,
ich sehe gerade: Der IRLIB4343 hat doch nur 55V max. Drainspannung - das ist viel zu wenig!
Die Halbbrücke kann dann auf max. +-25V laufen, rechnen wir unter Last mit ca.+-23V und nehmen einen max. ausnutzbaren Modulationsgrad von 60%, so hast Du gerade mal 25Wsin am Lautsprecher!
Die MOSFETs sollten schon mind. 100V haben, damit Du mit +-40...45V arbeiten kannst.
#12
Beobachter,
Das ist mir bekannt, aber das sein neue N-channel mosfets von IR die spezial fur class-D entworfen sind, ich mochte sie mal probieren, wenn alles funktioniert und ich spater die V-/V+ erhohte kann ich andere mosfets nehmen. Veillicht hast du ein favorit?
GruB,
Sander Sassen
#13
Das entwerf hat jetzt einer neuer wendung genommen und is nicht mehr ein SODFA, aber ein 'cheap-trick' gleich Alfsch's entwerf. Hierunter gibts daB neue schematic und die prototype daB ich dieser mittag gebastelt hatte. Nur noch nachsehen ob ich daB richtig verarbeitet hat und dan gehst morgen die stekker im netz Big Grin
Class-D half-bridge ver. 008
http://hardwareanalysis.com/images/artic.../11667.gif
[Bild: 11668.jpg]
[Bild: 11669.jpg]
Mit fruendlichem gruBen,
Sander Sassen
#14
Class-D auf Lochraster. Das scheint sich hier langsam zum Standard zu entwickeln.
Ich bin gespannt, wo er raucht... klappe
#15
Okay, daB hat kurz funktioniert, aber dann gang die V+ MOSFET kaput und auch die neue die ich dort einlote. Ich wollte jetzt mal die IR2011 ersetzen mit eine neue, und wieder mal probieren. Kan jemand meiner schematic wieder mal anschauen, klappt es, oder gibst irgendwo noch einer fehler?
GruB,
Sander Sassen
#16
MOS kaputt? Sad
Dann neuen eingelötet?
Und dann einfach wieder eingeschaltet? Rolleyes
Wie testest Du denn?
Nimm den Speaker ab. Und entferne einen der beiden MOS und ersetze ihn durch einen Widerstand. Und dann mit dem Scope messen, ob der UcD schwingt.
#17
We have a live one! Ich bin zuruck zum letzten version von meiner SODFA gegangen (sehe link hierunter) und daB funktioniert ganz gut, nun noch mal mit die osci. ausfinden ob es funktioniert wie ich es berechnet hatte Big Grin
SODFA Class-D half-bridge ver. 007
Sander Sassen
#18
Action-shot of the amp running Michael Jackson's Thriller album Big Grin
[Bild: 11671.jpg]
GruB,
Sander Sassen
#19
@Sassen
Where are the clouds? Big Grin
Mike
#20
DaB wolltest du gerne gesehen haben ja? überrascht
GruB,
Sander Sassen
