[Bild: digihctest5od.gif]
was will dieses dia mitteilen?
ein bemerkenswert "realistisches" verhalten eines ic's vom typ
invertierender Schmitt-Trigger/CMOS highspeed 74HC00 (Mosfet-Eingangspegel) ?
es sind vorhanden (f=10MHz):
- invertierendes verhalten
- schwellenspannungen mit hysterese (man beachte besonders den linken bildrand)
- steigzeit
- durchlaufverzögerung
- reduzierte amplitudenhöhe durch R1
- stromspikes durch C1
- integration der ausgangsspannung mit zunehmender belastungskapazität
- nette kleine einschwingoszillationen ohne belastung
- usw.
tatsächlich doch recht "logisch", oder ?
was ich gemacht habe:
- alle in frage kommenden module oder gruppen aus der datei
hc_tfast.cir untersucht,
welche mit diesem schmitt-trigger in verbindung stehen (siehe am schluß)
- in
.SUBCKT INVSMT 2 3 80 90
*IN=2, OUT=3, VCC=80, GND=90
XINP 20 25 50 60
SMT1F
XINV 25 30 50 60
INVF
XOUTP 30 40 50 60
OUTPF
fand ich den entscheidenden hinweis, welche gruppen neben den beiden mosfetmodellen
wohl zusammengehören
- dieses zeug wurde einfach in einen seperaten ordner namens
.inc mylib-digi\Philips\hc_tfast_eigene.cir gepackt bzw. per directive darauf verwiesen und
funktionierte auf anhieb,
- wird auf die originaldateien
.inc mylib-digi\philips\hc_tfast.cir verwiesen, ändert sich ... nichts - also scheint die
pragmatik aufzugehen
- die frage war nur: welcher pfad muß beim rechtsklick in "VALUE" eingetragen werden:
alles außer
invsmt (oder INVSMT) erbrachte ergebnisse, die nicht stimmen konnten
invsmt ist übrigens das modul, welches die anweisungen an weitere drei module enthält,
von daher ...
spielt doch bitte mal mit dem modell rum und versucht meine überlegungen nachzuvollziehen,
man kann ja nie wissen
der dateinhalt aller benötigten module (genannt: mylib-digi\Philips\hc_tfast_eigene.cir):
* FAST N-Channel Transistor *
* UCB-3 Parameter Set *
* HIGH-SPEED CMOS Logic Family *
* 10-Jan.-1995 *
.Model MHCNEF NMOS
+LEVEL = 3
+KP = 49.6E-6
+VTO = 0.52
+TOX = 49.0E-9
+NSUB = 4.0E15
+GAMMA = 0.74
+PHI = 0.65
+VMAX = 135E3
+RS = 30
+RD = 30
+XJ = 0.10E-6
+LD = 0.69E-6
+DELTA = 0.38
+THETA = 0.048
+ETA = 0.020
+KAPPA = 0.0
+WD = 0.5E-6
* FAST P-Channel transistor *
* 10-Jan.-1995 *
.Model MHCPEF PMOS
+LEVEL = 3
+KP = 24.6E-6
+VTO = -0.51
+TOX = 49.0E-9
+NSUB = 3.6E16
+GAMMA = 0.82
+PHI = 0.65
+VMAX = 600E3
+RS = 60
+RD = 60
+XJ = 0.61E-6
+LD = 0.35E-6
+DELTA = 2.12
+THETA = 0.100
+ETA = 0.260
+KAPPA = 0.0
+WD = 0.5E-6
.MODEL INT D
* START OF SUB-CIRCUIT DESCRIPTION *
* MARCH 28, 1995 *
XINP 20 25 50 60 SMT1F
XINV 25 30 50 60 INVF
XOUTP 30 40 50 60 OUTPF
L1 80 50 3.54NH
L2 60 90 3.54NH
L3 2 20 3.54NH
L4 40 3 3.54NH
C1 50 90 1.5P
C2 60 90 1.5P
C3 20 90 1.5P
C4 3 90 1.5P
.ENDS
.SUBCKT SMT1F 2 3 50 60
* SCHMITT-TRIGGER INPUT FOR HC14 CMOS INPUT LEVELS
*IN=2, OUT=3, VCC=50, GND=60
R1 2 4 100
MP1 4 50 50 50 MHCPEF W=20U L=2.4U AD=100P AS=100P PD=40U PS=20U
MN1 4 60 60 60 MHCNEF W=35U L=2.4U AD=140P AS=140P PD=50U PS=35U
MP2 5 4 50 50 MHCPEF W=36U L=2.4U AD=140P AS=140P PD=50U PS=35U
MN2 6 4 60 60 MHCNEF W=16U L=2.4U AD= 70P AS= 70P PD=15U PS=17U
MP3 3 4 5 50 MHCPEF W=44U L=2.4U AD=220P AS=220P PD=60U PS=44U
MN3 3 4 6 6 MHCNEF W=17U L=2.4U AD= 70P AS= 70P PD=15U PS=16U
MP4 5 3 60 50 MHCPEF W=36U L=2.4U AD=150P AS=150P PD=60U PS=36U
MN4 6 3 50 6 MHCNEF W= 6U L=4.0U AD= 25P AS= 25P PD=10U PS= 6U
.ENDS
.SUBCKT INVF 2 3 50 60
MP1 3 2 50 50 MHCPEF W=364U L=2.4U AD=500P AS=500P PD=10U PS=430U
MN1 3 2 60 60 MHCNEF W=184U L=2.4U AD=275P AS=275P PD=10U PS=270U
.ENDS
.SUBCKT OUTPF 2 3 50 60
R1 2 4 100
MP1 3 4 50 50 MHCPEF W=360U L=2.4U AD=400P AS=400P PD=10U PS=180U
MN1 3 4 60 60 MHCNEF W=140U L=2.4U AD=200P AS=300P PD=10U PS=130U
R2 4 5 50
MP2 3 5 50 50 MHCPEF W=360U L=2.4U AD=400P AS=400P PD=10U PS=180U
MN2 3 5 60 60 MHCNEF W=140U L=2.4U AD=200P AS=200P PD=10U PS=130U
R3 5 6 50
MP3 3 6 50 50 MHCPEF W=360U L=2.4U AD=400P AS=400P PD=10U PS=180U
MN3 3 6 60 60 MHCNEF W=140U L=2.4U AD=200P AS=200P PD=10U PS=130U
.ENDS
