06.11.2005, 12:10 PM
@Alle
Als Erstes die Schaltung von "Gast" zur Demonstration der Totzeiten ,die für eine einwandfreie Funktion der Endstufe notwendig sind.
Zum Testen:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...endemo.asc
![[Bild: 12_Totzeitendemo-gif.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/12_Totzeitendemo-gif.gif)
Ein Versuch die Aufgabe zu lösen:
Der Fensterkomparator reagiert auf die Steilheit des Signals am Eingang.
Da das Signal bei Aussteuerung zum Sägezahn wird ,müßte hier noch ein Komparator vorgeschaltet werden.
Es sind nur symmetrische Totzeiten möglich.
Zum Testen:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...12-asc.asc
![[Bild: 12_totzeit2sheet-gif.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/12_totzeit2sheet-gif.gif)
Noch ein (unausgegorener) Versuch:
die Schaltung arbeitet als Komparator und Totzeitgenerator mit einstellbaren Totzeiten und veränderbarer Symmetrie.
Die Totzeiten am Ausgang sind nur minimal von der Steilheit des Eingangssignals abhängig.Eine vorgeschaltete Stufe mit hoher Spannungsverstärkung müßte das beseitigen .
Ein noch nicht gelöstes Problem:
die Symmetrie/Unsymmetrie der Totzeiten ist geringfügig aussteuerungsabhängig (wenige ns).
Könnt Ihr erkennen woran es liegt.
Die Totzeiten werden verändert mit R8/R10.Die Symmetrie der Totzeiten wir mit den Strömen aus den Stromquellen von I1/I2 eingestellt.
Besonderheiten der Schaltung sind für mich :
1.Spannungsvergleicher und Totzeiterzeuger in einem Modul.
2.extrem kurze Signaldurchlaufzeit (kleiner 10ns!!!)
Was haltet Ihr von der Schaltung .Können wir damit etwas anfangen ,daran etwas verbessern?
Zum Testen:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...it3asc.asc
![[Bild: 12_Totzeit3-gif.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/12_Totzeit3-gif.gif)
![[Bild: 12_totzeit3graph-gif.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/12_totzeit3graph-gif.gif)
![[Bild: 12_totzeit3grap2-gif.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/12_totzeit3grap2-gif.gif)
Zum Testen:
Zum Testen:
Zum Testen:
Alter Haudegen
Klasse, klasse, klasse!!!! Größtes Lob.
![[Bild: 1_pic130.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_pic130.jpg)
