Zitat:Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, wieso eine Gegentakt-Source-Folgerschaltung überhaupt Querströme produzieren kann
Wir wissen ja, der Satz ist durchaus ernst gemeint. Fällt mit gerade ein: Vor einem Jahr hatte ein Hochstapler bei Daimler einen Ingenieursjob in der Motorenentwicklung bekommen. Hat immer gut aufgepasst und hingehört, war nicht unproduktiv. Nur, im September stellte er ganz beiläufig die Frage, wozu denn dieser verschobene Takt des Zündverteilers beim Viertakter gut sei.
Es dürfte zwar zwecklos sein, aber "nudeln" wir das halt nochmal runter:
- bei niedrigen Frequenzen ist die Slewrate von analogen Signalen so gering, daß die Transistorschaltzeiten darin "untergehen", dh. den T's wird sogar ein gewollter Überlappungs(Ruhe)Strom spendiert, damit sie ein bisschen
synchron=zur gleichen Zeit getaktet! kurzschließen und damit den ansonsten stromlosen Übergangsknick etwas linearisieren
- steigen Amplitude und Frequenz, steigt die Slewrate des Signals, dh. die Übergangszeit des Signals im Nullpunkt kommt an die Schaltzeiten der Transistoren heran, die es im Verhältnis zum Signal immer weniger schaffen, vor allem rechtzeitig abzuschalten, so dass der Überlappungsstrom zunehmend länger eingeschaltet bleibt und damit sich zu größeren Werten aus beiden Schaltungshälften aufaddiert, womit die Schaltzeiten-Verlustleistung mit Frequenz und Amplitude ansteigt (damit ist logischer Weise nicht die Verlustleistung aus dem Linearbetrieb gemeint, der bei D komplett verhindert werden soll)
- ist die Zeitspanne des Signals beim Durchlaufen des Nullpunkts kürzer, als die Summe der Transistorschaltzeiten - extremstes Beispiel: eben unsere Schaltverstärker - schalten die Transistoren für eine entsprechende Zeitspanne zeitgleich mit niedriger UCE bzw. mit geringem RDSon, so daß wegen dem für oben und unten synchronen, gleichzeitigen Ansteuertakt ein Kurzschluß mit zerstörerischen Strömen resultiert (bei Leistungstransistoren brennt dabei ein Bondierdraht durch, noch bevor sich der Kristall überhitzt hätte
die Art der Grundschaltung (Emitter- oder Kollektorschaltung) hat damit nur punktuell zu tun
- damit gerade keine gegenseitige Blockade auftritt, muß mit einem entsprechenden
asynchronen, für oben und unten nicht gleichzeitigen Ansteuertakt wechselweise die obere und die untere Hälfte angesteuert werden, wie das für die typischen Schaltzeiten für Mosfets aussieht, entnimmt man den weitverbreiteten Ansteuerschaltungen (Buckdriver), für BJTs muß das Timing (hauptsächlich wegen der Speicherzeit) und die Art der Ansteuerung (negative Basisansteuerung zum schnellen Ausräumen der Ladungsträger über Totempole-etc.-Schaltungen) etwas anders aussehen
die Auszeiten dürfen jedoch nicht viel länger gewählt werden, als gerade den Kurzschluß zu vermeiden, da sonst der Klirr ansteigt
- Treiber IC's stellen diesen komplizierten Zeittakt her und enthalten auch die kritischen (schnellen) Treibertransistoren und besitzen darüber hinaus Anti-Blockierschaltungen, billiger, schneller und zuverlässiger geht es nicht (mit dieser Ansteuerschaltung ist noch kein AMP vollständig aufgebaut, noch lange nicht - um deinem diesbezüglichem Gejammere gleich zu begegnen)
- wer Volldiskret aufbauen möchte, schaue sich vorher Putzeys Schaltpläne an, damit ihm klar wird, daß solche Schaltungen nicht einfach (mit oder ohne Spice) erdacht, sondern im Labor entwickelt werden müssen
naheliegende Gedanken wären diejenigen zur persönlichen Finanzdecke oder an den notwendigen Meßgerätepark
Wen hat's interessiert?
Eben.
sag mal Rumgucker, aus Interesse:
du könntest doch - wenn es dir die Zeit erlaubt ... - zum Abschrecken und/oder Bezugnehmen einen (im web kursierenden?) UcD-Schaltplan in den Downloadbereich stellen?!
