Es haut trotsdem nicht hin.
Wenn ich auf Stop time = 1.2m stelle, läuft er jetzt bis 1.2ms. Immer.
Will ich's länger laufen lassen, uns stelle 12ms ein, sagt Spice nach 25µs: "Was, so weit noch? Nee, ich mach für heute Schluß." Jedes Mal.
Nicht dass er Fehler meldet, oder aufhört nachzudenken. Er denkt nur langsamer. So um 0.7fs/s zeigt er unten an.
Es wär klasse, wenn wir bestimmte Eigenschaften des Modells aus dem Schaltbild heraus verstellen könnten.
Prinzipiell kennt ein Modell alle Parameter des Schaltbilds. Aber ich hab noch keine if-Anweisung gefunden, mit der ich innerhalb des Models umswitchen kann.
Zur Zeit schalte ich per Include-Anweisung um.
Du verstellst nur die Endzeit und Spice rechnet am Anfang anders?
Das ist ja gediegen... hast Du Dein Spice so eingestellt, wie hier vorgegeben? Kompressionen alle aus?
Sowas seh ich in der Errordatei:
Heightened Def Con from 2.61312e-007 to 2.65312e-007
Heightened Def Con from 2.53448e-005 to 2.53488e-005
Heightened Def Con from 8.20276e-005 to 8.20316e-005
Heightened Def Con from 0.000193037 to 0.000193041
Heightened Def Con from 0.000210326 to 0.00021033
Das muß weg! (was immer das bedeutet)
Alles aus und GEAR.
Hier hab ich Version 2.15x vom 11.August.
Dein Modell "Vollversion" kommt auch nicht richtig weit. Bei keiner Einstellung.
Wo find ich eine Errordatei?
Hab so was schon mal Aufpoppen sehen. Aber jetzt rechnet er einfach weiter, oder tut so. WIe gesagt, diesmal ca. 1.7fs/s.
Beim SIMPLA laufen alle Modell bis mindestens 2ms (getestet!).
Das Normalmodell macht nen Haufen errors, kommt aber klasse durch.
Das Fastmodell macht EINEN einzigen Error:
Heightened Def Con from 0.00130359 to 0.00130359
Ich gebs mal in Google ein.
Muss man die mal löschen?
Die ist bei mir umgerechnet so 10 Seiten lang.
Die Errordatei? Nein! Die wird bei jedem Lauf neu angelegt.
Übrigens uic-Ausschalten können wir vergessen. Dann knallts erst recht.
Ich simulier jetzt auch mal den SODFA.
Es muß irgendwas mit unseren Spulen am Ausgang zu tun haben. Wenn ich die rauswerf, bekomm ich auch im slow-Modell nur einen einzigen Fehler.
Ich nehme daher also an, daß unser Ausgang "zu schnell" bzw. "zu undefiniert" schaltet.
Ok................
......und nun?
Wenn Du Spulen schaltest, wird die Schaltflanke aber immer steil sein, oder?
...ich muß mich zurücknehmen. Weiches Schalten der Schalter bringt keine Laufzeitnachteile.
Aber einen gewaltigen Vorteil: man muß "uic" nicht mehr setzen!
Alles zurück: Fehlbeobachtung! Weiches Schalten ist Tonne!
Das hängt doch auch nur vom Schalter ab.
Bei idealen Bauelementen wär's auch am R so.
Ich hab keine Idee.
Meine Software ärgert mich auch schon seit Stunden.
Ich glaub, ich mach am Wochenede mein Layout weiter.
Jedenfalls habe ich gesehen, dass es mit der Mindestimpulsweite nicht parasitär schwingt.
Welche Impulsweite hat denn eine 10MHz-Schwingung?
Und was das übrige betrifft: Du vergleichst eben doch hartnäckig Äpfel mit Kartoffeln.
