20.08.2005, 01:52 AM
Hallo
Das hat zwar überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich frag trotzdem mal. Da wo ich jetzt arbeite haben wir einen Wagen auf dem diverse Messinstrumente sind. Diesen muss ich am Anfang auf einen einen Nullpunkt fahren und zwar auf den uM genau. Naja nicht ganz, also bis jetzt wurde dies von Hand eingestellt und man kommt dabei etwa auf plus minus 3 uM Genauigkeit hin.
Das Ganze funktioniert über zwei irgendwelche Lichtleiter die durch einen Spalt durchleuchten und je nachdem wie stark die beiden sind gibt es am Ausgang eine Spannung (hab das Prinzip nicht genau verstanden, auf jeden Fall funktioniert es
Diese Spannung liegt zwischen plus/minus 0.3 Volt. Wenn der Wagen genau über dem Nullpunkt ist, so ist sie genau Null Volt. Das Ganze soll jetzt über die Software gesteuert werden. Der Regler des Motors hat jedoch nur einen Analog-Eingang von Null bis 5 Volt. Das Signal muss also angehoben und verstärkt werden. Das Ganze muss nicht mal besonders linear sein, wichtig ist nur, dass die 0 Volt nachher zB. genau bei 2.5 Volt liegen.
Als Versorgung habe ich eine 24 Volt Spannung.
Wie mache ich das am Besten?
Hier noch ein Bild von dem Teil
![[Bild: 17_mip.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/17_mip.jpg)
