22.07.2005, 02:18 PM
Ich nehme als Vorlage mal Amperichers Vorschlag für die Aktiv-Weiche:
Die Potis ganz nach rechts gedreht heisst hier, dass sie alle einen Widerstand von Null haben, die Widerstände also allesamt 4k7 gross sind, und damit die Grenzfrequenz am höchsten. Seh ich das richtig?
Ich habe diesen Fall mal in LTspice aufgebaut:
Und die Simulation dazu:
So und nun zu den Fragen:
Also der Phasengang berauscht ja nicht gerade oder? Die Drehung setzt ja extrem früh ein, also eigentlich ja schon bei 20 Hz.
Der Vorteil hier ist doch, dass die Grenzfrequenz einstellbar ist, wenn diese aber sowiesdo fix ist, dann gibts doch sicher bessere Varianten oder?
Aber wie, weiss ich ja auch nicht. Wenn der TP eine hohe Güte hat, dann zieht sich doch die Phasendrehung "zusammen", was ja gut wäre. Allerdings müsste man dann die Grenzfrequenz noch irgendwie unterdrücken, da sonst die Überhöhung negativ heraussticht.
Also was tut man da oder ist diese Phasenverschiebung eurer Meinung nach nicht schlimm? Dann versteh ich allerdings nicht, wie man bei einem Amp meckern kann, wenn bei 20 kHz eine Phasenverschiebung von einigen Graden auftritt...
