Nachdem sich der ausgebaute Airport als ausgesprochen unzuverlässig erwiesen hat, halte ich nun nach anderen Lösungen Ausschau. Es geht um ein Empfangsteil, das über Wireless/Fritzbox gestreamtes Audio analog ausgibt.
Bislang habe ich ein einziges in Frage kommendes Modul aufspüren können:
http://www.usr.so/Search/getList/keyword/usr-s12/
Kennt das jemand? Oder kennt jemand Alternativen?
Offensichtlich ist der Markt dünn, was soviel heißt wie das braucht niemand.
Fürs heimische Audiostreaming verkauft man lieber komplette BT- oder WiFi-Lautsprecher, da ist mehr mit zu verdienen.
Bei BT sieht es anders aus - hier gibt es billige Dongles.
Klar, das adressiert die Kundschaft die ihr BT-SmartFons im Auto abspielen wollen - wireless ist da eher nicht angesagt.
Themen: 357
Chromcast Audio kommt nicht infrage?
Ansonsten fiele mir zur Resteverwertung ein Android-Gerät ein, auf dem "aMPD" läuft, ein Android-Port von "MPD". Dieser lässt sich dann remote bedienen über die Standard-Apps und kann auch Streams aus Playlisten abspielen.
oder so....
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=164977;S...5e3e46d814
kannste gleich noch n kleines full.HD-video mitsenden...
Google hardware - nein danke!
oder so....
Leistungsmäßig mit 5V/2,5A ziemlich uncool für diese kleine Aufgabe, und dazu ultra-lo-fi audio-Ausgang - paßt nicht in dieses Projekt.
Themen: 357
Dann wäre da noch der ESP8266 mit Audio via I2S:
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=553
Ich hatte früher mal n Webradio mit MPD auf nem Terminal/Thin-Client und Via Eden CPU. Ging gut, die CPU aber am Limit.
Eventuell reicht ja ein Raspberry Pi Core, diese Briefmarke, und MPD. Meines Erachtens gibt's da eine fertige Distro mit sehr schönen Webinterface. Audio dann über nen DAC an I2S oder USB.
RuneAudio heißt die, oder "PI Musicbox".
Ahh, das sieht ja schon wesentlich interessanter aus - vielen Dank für den link!
Themen: 357
Wenn du nur lokal streamst, kannst du wohl auf den SPI-RAM verzichten.
