Am besten die RAM-Nippel mit MOSFETT abschmieren!
Themen: 165
is das jugendfrei ?
Themen: 354
80er Kesselnieten mit Sicherheit nicht.
Themen: 165
Zitat:Bin mal gespannt was alfsch dazu sagt. Die Chassis haben übrigens 20cm mit 50mm tiefe und gleichem SD
besser
+ warum "Papier" nicht als Werkstoff drin ist : vmtl weil die Bandbreite möglicher Eigenschaften zu gross ist; fängt schon bei den Fasern an, die man verwendet, von recycl.Zeitungspapier über Hanf oder Bananenblatt bis Kohlefaser oder Dyneema
http://de.wikipedia.org/wiki/Dyneema
zb 4-lagiges super-soft Klopapier oder
http://www.spass-shop.net/unzerreissbare...apier.html , bis zu diesem nahezu unzerreißbaren Zeug mancher Briefumschläge
http://www.kabeleins.de/tv/abenteuer-leb...apier-clip
http://www.prosieben.de/tv/galileo/video...apier-clip
vmtl UHMPE
http://www.goodfellow.com/G/Polyethylen-UHMW.html
--- alles ist "Papier" ! irgendwie...
Themen: 165
+ der Text bei Kurt Müller beschreibt es ganz gut:
Zitat:Aufgrund einer optimalen Kombination aus niedrigem Gewicht und sehr guten mechanischen Eigenschaften (Steifigkeit, Dämpfung) ist Papier nach wie vor ein Material, das für die Herstellung von Lautsprechermembranen optimal geeignet ist
zur Erhöhung der Festigkeit werden Füllstoffe (Aramidfasern, Carbonfasern, Glasfasern, ...) eingesetzt
http://www.kurtmueller.com/index.php?id=41&L=0
+ nett:
https://www.youtube.com/watch?v=VN0tmyyC0ak
https://www.youtube.com/watch?v=GL0tYjqvS70
https://www.youtube.com/watch?v=hQCoS_ZLDw0
https://www.youtube.com/watch?v=ADGY8MiyRXE
