30.08.2012, 04:59 PM
Hallo,
für mein aktuelles Röhrenprojekt benötige ich eine (leider) sehr kompakte Spannungsversorgung. Ich habe 100x60mm Platz zur Verfügung, auf denen der Gleichrichter, Sicherung und das elektronische Geraffel untergebracht werden müssen. Und damit das auch so richtig fies wird: Auf Streifenraster.
Und da muss das dann rein (zwischen Netzanschluss und Trafo):
![[Bild: 1862_PP_HVstabi.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1862_PP_HVstabi.jpg)
Damit das möglichst einfach (Streifenraster!) und kompakt werden kann dachte ich an eine HV-Versorgung mit einem Zener-Stabi, der brummfreie 270V bei 250mA zur Verfügung stellt. Den Prototypen hab ich mit einem "Maida", bestehend aus IRF 830 und LM317, versorgt. Das ging ganz gut, war aber auf einer Streifenrasterplatine mit großzügigen 160x100 gelötet. Das bekomme ich sicher nicht so kompakt hin, da ja auch noch ein Kühlkörper die Verluste abführen muss (geschätzte 6-10W bei 300V Eingang).
Es gibt da so einige Schaltungen im Netz, teils mit absurd hohen Siebkapazitäten aufgebaut. Was z.B. unterscheidet sich bei dieser hier von dem "Standard", in dem der Strom durch die Z-Dioden mit einem Widerstand begrenzt wird? Bessere Brummunterdrückung? Habt Ihr andere Vorschläge?
![[Bild: 1862_Zener-Stabi.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1862_Zener-Stabi.png)
![[Bild: 1862_6P1P_HVstabi.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1862_6P1P_HVstabi.jpg)
![[Bild: 1_urs2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_urs2.png)
