27.11.2005, 04:04 PM
moin!
ich brauche zum testen von DCDC-wandlern eine Elektronische Last die ein paar hundert watt verbraten soll ^^
zuerst hab ich mir nen mosfet geschnappt und da einfach ne fein regelbare spannung ans gate gehängt, aber anscheinend brauchen die dinger immer weniger gatespannung je heisser sie werden....das resultat war dann auch entsprechend
(sicherung peng
ich habe nun von operationsverstärkern fast keinerlei Ahnung, aber würde diese schaltung funktionieren:
![[Bild: 32_ELAST.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/32_ELAST.png)
soweit ich weis versucht ein opamp die spannung an + immer auf gleichem level mit der spannung an - zu halten. das würde hier also dazu führen, das der OPamp solange die spannung hochdreht, bis durch den shunt soviel spannung abfällt, wie am - des amps durch das poti eingestellt
oder ?
Gruß, Euro
(sicherung peng
) ich habe nun von operationsverstärkern fast keinerlei Ahnung, aber würde diese schaltung funktionieren:
oder ?
Gruß, Euro
![[Bild: 32_DCDC2005_SCH.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/32_DCDC2005_SCH.png)
