21.12.2023, 10:17 AM
Wir verfügen über einen Schrittmotor und eine Mikroschritt-Schrittmotorsteuerung. Der Mikroschritt-Controller bietet 128 Mikroschritte. Wir brauchen so viele wie möglich.
Wir haben ein Problem. Wenn wir die Bewegung des Motors genau untersuchen, können wir erkennen, dass sich die Geschwindigkeit beim 128. Mikroschritt, also beim Schrittwechsel, vorübergehend zu ändern scheint. Wir glauben, dass dies kein ungewöhnliches Problem ist. Können Sie erklären, was das Problem ist und warum es auftritt?
Wir messen das Problem, indem wir einen Spiegel am Motor und einen Laserpointer haben, der vom Spiegel auf ein Ziel reflektiert wird. Während sich der Spiegel dreht, bilden wir das Ziel mit einer ultraschnellen Kamera ab (1000 Bilder pro Sekunde). Anschließend messen wir in jedem Bild die Position des Laserpunkts auf dem Ziel und zeichnen diese auf. Dies zeigt deutlich eine Variation bei jedem 128. Mikroschritt. Wir gehen davon aus, dass dies bedeutet, dass dies bei jeder Schrittänderung geschieht.
Der verwendete Mikroschritt-Controller (von unserem Auftragnehmer, der das System entworfen hat) ist günstig. Können Sie einen Mikroschritt-Controller mit mindestens 128 Mikroschritten (mehr ist besser) bereitstellen, bei dem dieses Problem nicht auftritt?
Der Motor ist :https://www._mistiger_spammer_.de/goods-...motor.html
