PSRR Ripple Whisperer
Für den Fall, dass man ein klassisches Trafonetzteil einsetzt, habe ich hier einen Gedankenansatz gebaut, der für verschiedene Parameter der Dimensionierung das zu erwartende Störpegellevel in dB ausgibt.
Weih
Die Parameter befinden sich oben rechts. Unten rechts kommt dann dB heraus.  lachend
Exemplarisch für das TPA3255EVM.
.asc   Ripple_Noise_Whisperer.asc (Größe: 5,7 KB / Downloads: 594)
Ob das 100% so funktioniert lassen ich mal offen.
Grundlegend entkoppel ich den Ripple und rechne auf RMS um. Am Ende wird das für den Lautsprecher und SPL in dB ausgedrückt.
Für 20A Laststrom, entsprechend 2x100Wrms in 4R ergäben sich 16dB Hum.
Mit 90dB/W/m ergäben sich 110dB SPL, also 94dB SNR.
So von der Größenordnung her würde ich mal denken dass das hinkommt. Die hohe Versorgungsspannungsunterdrückung aufgrund der Symmetrie der Vollbrücke schlägt hier pos zu Buche.
