13.10.2017, 12:27 AM
Kurz überflogen, lassen die Jungs im Hifi-Forum den Adau bei 96kHz laufen? Das bringt leider gar nichts, wenn die internen ADC genutzt werden, da diese dann jedes Sample einfach 2x "schreiben".
FPGA & Class D - es geht weiter
(13.10.2017, 06:14 PM)buyman schrieb: Klingt aber bestimmt besser
christianw. schrieb:Kurz überflogen, lassen die Jungs im Hifi-Forum den Adau bei 96kHz laufen? Das bringt leider gar nichts, wenn die internen ADC genutzt werden, da diese dann jedes Sample einfach 2x "schreiben".Der Punkt ist, dass sie sich mit digitaler Signalverarbeitung auseinander setzen. Das ist das, was ich sagen wollte.
Zitat:Wenn du mal n PCB dafür brauchst..
