24.11.2013, 09:03 AM
Eine simple Schutzschaltung könnte so aussehen:
![[Bild: 1_1385276438_plasma12.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1385276438_plasma12.png)
C1 und C2 bilden mit L1 zusammenden den Resonanzkreis. C1 und C2 sind jedoch als kapazitiver Spannungsteiler (Verhältnis 1:10) geschaltet und die beiden Klemmdioden sorgen dafür, dass die Spannung über C2 eine gewisse Spitzenspannung nicht überschreiten kann.
Folglich kann die Spannung an der Röhre nie höher als die 11-fache Klemmdiodenspannung steigen, also rund 3kVss.
