22.09.2012, 07:54 PM
Das Netzteil hat nur 4700uF pro Rail.
Wenn ich mir jetzt einen Gleichstrom (sprich "tiefer Bass") von 10A vorstelle und die 4700uF ja nur alle 10ms neu aufgeladen werden können, so sinkt die Spannung in der Zwischenzeit erheblich zusammen:
U = I * t / C = 10A * 0,01s / 0,0047F = 21 Volt !
Wenn dann der Trafo auch noch etwas einsackt (45V) und die Brückengleichrichterdioden auch noch jeweils 2V Spannungsabfall produzieren, so kommt man gerade so bei 38V runter. Und die eigentliche D-Amp-Endstufe produziert ja auch noch Spannungsabfälle.
Wenn man die Preise guter 4.700uF Kondensatoren bedenkt, die mit mehreren Ampere belastet werden dürfen, so kann ich auch dieses Konstruktionsdetail nur als "äußerst gelungen" bezeichnen.
köstlich.
