Fassung reinigen?
Abend!
Ihr kennt doch sicher alle die Kontaktprobleme zwischen Röhre und Fassung!
Wie reinigt ihr die Kontakte der alten oxidierten Fassungen?
In Lötwasser tauchen? und anschließend spülen, damit die Säure das Material nicht zersetzt und ölen um die Oberfläche zu schützen?
kontakt60...? Entfernt auch oxidschichten. Oder eben neue Fassungen, wenn nichts mehr geht.
ich denke, dass auch die üblichen Service Sprays aus dem Kfz-Bereich geeignet sind.
Kontakt 60. Und dann mit Leiterplattentreiniger nachspülen, weil Kontakt 60 nen Schmierfilm hinterlässt.
Wenns ganz hart kommt: Nagelfeile für die Röhrenstifte Wink
oder versuchen drähte an die sifte zu löten und zusehen wie der sockel zerspringt Wink
In DEM Bereich ist Onkel_S Fachmann klappe
Das würde ich nun gerade nicht machen. Falls verfügbar nimm bitte einen Glasfaserradierer, wenn du den nicht hast oder beschaffen willst, nimm 400er Schmiergelleinen oder feiner. Damit bleiben die Stifte sogar rund und die Oxidschicht wird nicht nur partiell abgetragen Wink
