Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - Druckversion +- Stromrichter (https://stromrichter.org) +-- Forum: Forum (https://stromrichter.org/forumdisplay.php?fid=114) +--- Forum: Elektronik allgemein (https://stromrichter.org/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR (/showthread.php?tid=3840) |
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - dodjob - 25.11.2017 Den soft hab ich da gefunden https://www.tinyosshop.com/index.php?route=information/news&news_id=42 hoffe es hilft RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 25.11.2017 Wenn es etwas mehr sein darf: [attachment=2314] RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - dodjob - 26.11.2017 hahahha, omg, hab gestern 3std das ganze china internet gesucht Ich schick dir eine PN Kurze frage: Den 64215 bringt keine batterie anzeige zu android wenn verbunden ( als symbol im notification-bar) Trotz spanung erkannt (falsche spannung, muss ich noch mir das anschauen) im GAIA, und aktiviert im HPF konfig -.-' Aaah ja.. DAT THING.. GAIA funktioniert ^^ Mann kann zugriff auf dem dsp/EQ/LEDs direkt vom bluetooth, und es ändern kann... und ist persistent <3 Viele Grüße, Hadrien RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 26.11.2017 Wir funktioniert das mit Gaia? Batteriestand ging bei Android m.E. noch nie, 8645 auch nur auf IOS. Allenfalls in "BLE Scanner" oder "nrf Connect" wird's angezeigt. RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - dodjob - 26.11.2017 (26.11.2017, 09:02 AM)christianw. schrieb: Wir funktioniert das mit Gaia? Batteriestand ging bei Android m.E. noch nie, 8645 auch nur auf IOS. GAIA funktioniert 1A. ist noch sehr primitiv, aber mann hat zugriff auf dsp einstellungen, kann alles ein/aus machen. Man braucht nur den apk :nd aufpassen dass den csr nicht mim spi verbunden ist Batteriestand hat vom anfang an mit csr8645 funktioniert bei mir (nougat auf n5) aber komischerweise nicht mim 64215. RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 26.11.2017 Dann musst du das wohl noch einschalten in dem Standardconfigtool. Welches Modul hast du jetzt genau gekauft? RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - dodjob - 26.11.2017 (26.11.2017, 11:36 AM)christianw. schrieb: Dann musst du das wohl noch einschalten in dem Standardconfigtool. Ich habe den folgenden gekauft: http://www.ebay.de/itm/CSRA64215-Bluetooth-V4-0-V4-2-Audio-Module-I2S-Output-Support-TWS-box/132066897521?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Ich kämpfe gerade um die tasten richtig ein zu stellen. Ich will den "power on/off" aktivieren aber ich habe das gefühl dass etwas nicht funktioniert mitm PIO/Virtual Button ID allocation. bin da total der n00b und weiß nicht genau wie es funktionieren sollte. noch viel zu lesen wahrscheinlich ^^ Hab ein taste zwischen 1V8 und MFB und ich glaub dass ist den PIO18 (?) mir fehlt da ein gute PIO allocation glaub ich.. Ein led blonkt jetzt aber nix von power/on off zu sehen. RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 26.11.2017 Die Tasten brauchen m.E. einen Pullup. Ansonsten musst du zusätzlich noch den Trigger + Timing einstellen. Die PIO (HW) sind auf die Buttons zu mappen (SW). RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - IPv6 - 26.11.2017 Ich habe inzwischen meinen SPI Programmer bekommen, meine Boards fehlen allerdings noch. Also musste ich mich nach einen anderen Testopfer umsehen und da ist mein Blick auf eine JBL Charge 2+ gefallen. Kurz aufgeschraubt, ist ein CSR Bluetooth Modul (CSR57E6) drin, Pins zum Programmieren sind sogar bequem an ein paar Pads auf der Platine geführt. Jumperkabel drangelötet, verbunden, funktioniert! Zumindest mal ganz grundsätzlich mit dem PSTool. Also den Namen von dem DIng zu ändern ist kein Problem. Mit dem Headset Config Tool lassen sich auch ein paar Einstellungen auslesen, daran etwas zu ändern habe ich mich aber nicht getraut, scheint ja auch nicht ganz die richtige Software für den Chip zu sein. Ich habe für den "Notfall" natürlich zu allererst ein Dump gemacht. Jetzt würden mich die DSP Einstellungen vom JBL sehr interessieren, allerdings kann ich mit keinem der Music Manager die ich hier habe darauf zugreifen. Die Fehlermeldung lautet "The algorithm connected to USB SPI (1000584) identifies itself as E007 @ 44100 Hz, for which there is no available support." Ich habe hier ein PDF gefunden, in dem zwar sämtliche Einstellungen für E007 DSPs beschrieben werden, aber die passende Software fehlt mir. In den Screenshots auf Seite 1 hier im Thread ist oben Links im DSP Fenster meistens ein E005 zu sehen, daher gehe ich ddavon aus, dass das zwei verschiedene Versionen sind und es eben eine andere Software für die E007 braucht. Der allererste Screenshot hier im Thread sieht von den Einstellungen allerdings genau so aus wie die Einstellungen im PDF zum E007, vielleicht ist das ja die Software die ich suche? Hat mir da noch jemand einen Tipp, gerne auch per PM? Da es hier ja um die "Geheimnisse" kleiner Bluetoothlautsprecher geht würde ich gerne das Geheimniss vom JBL Charge 2+ lüften und gerne mit euch teilen RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 27.11.2017 Postfach gucken. RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - IPv6 - 27.11.2017 Vielen Dank für die Tools! Leider hat das auch keinen Erfolg gebracht, die ganzen Tools scheinen alle für eine andere Produktgruppe zu sein. Es kommt wieder genau der gleiche Fehler, wieder gibt sich der DSP als E007 aus, was die Software nicht zu unterstützen scheint. Wunder fast ein bisschen, immerhin gibt es auch Boards aus Fernost mit dem CSR57E6, da wird doch sicher schonmal jemand versucht haben, das Teil neu zu programmieren. Was beim JBL Charge auch interessant ist: Die Änderung vom Bluetoothnamen scheint nicht dauerhaft zu sein, nach einem Naustart ist alles wieder beim alten. Entweder wird der Wert doch nicht richtig geschrieben (obwohl beim schreiben und anschließenden auslesen der neue Namen dasteht) oder irgendwas in dem Lautsprecher spricht beim booten mit dem Board und setzt alles zurück? Leider ist es ziemlich aufwendig an die komplette Platine zu kommen und da der Lautsprecher noch komplett funktionstüchtig ist und auch nicht ganz billig war möchte ich da kein weiteres Risiko beim Zerlegen eingehen um herauszufinden, woran das wohl liegen könnte. Naja, der Drang den CSR Programmer auszuprobieren ist ersteinmal gestillt, die richtigen CSR64215 Boards lassen leider immernoch auf sich warten. Edit: Hat eigentlich mal jemand den Programmer von Aliexpress aufgemacht? Da drin gefindet sich ein CSR BS352 Modul, was optisch den anderen CSR Modulen sehr ähnlich ist. Scheint ein etwas älteres Bluetoothmodul zu sein (unterstützt Bluetooth 1.2). Interessant, das man damit auch USB-SPI Konverter bauen kann, ob das wohl von CSR so vorgesehen war?[url=http://www.gigawit.com/product/20084301852787631.pdf][/url] RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 28.11.2017 (27.11.2017, 06:48 PM)IPv6 schrieb: Was beim JBL Charge auch interessant ist: Dann halte mal nach einem (8Pin) SPI Flash in der Nähe des CSR Ausschau und prüfe den /WP Pin. RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - mash.m - 18.12.2017 Hi, wollte das mit dem Gaia mal Testen. Bekomme da aber immer eine ioexception. Gibt es da einen Trick? Ansonsten läuft das mit dem China Programmer ja ganz gut. RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 18.12.2017 Ich hab das noch nicht getestet, soll mit dem 64AXXX aber wohl schon gegangen sein. RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - Tou - 04.06.2018 Gibt es aktuellere CSRA64xxx Tools als v2? Bzw. hat jemand eine Bezugsmöglichkeit für Tools passend zu Configuration Set Version 15? RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 04.06.2018 Check mal deine PN für die passende ROM15 Config. Hab ich gerade aufm chin. Server gefunden. Changelog fom v10 zu v15: Code: ACBU-7720 Feature added to generate repeating user event "Pairing Mode Reminder Indicator" whilst in pairing mode, repeat time period is configurable. RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - mmtec - 23.06.2018 Nachdem ich mich anfangs sehr schwer damit getan habe, scheint bei mir jetzt schon sehr viel zu funktionieren.. Dafür nochmal ausdrücklich vielen Dank an Christian! was schon geht: -CSRA64215(I2S-out) -> ADAU1701 -> 2x TDA1308> 2x TPA3116 ODER -CSRA64215(Analog-out) -> SGM4812 -> ADAU1701 -> 3x PCM5102 -> 3x TPA3116 -Line-in statt Mikrofon -USB-Audio-in -externe Antenne (vermutlich aber nicht perfekt) -Steuerung über GAIA -Programmierung aller 3 LEDS für den unterschiedlichsten Unfug was noch nicht geht: -TWS verbindet und dann ist.. STILLE.. genau DAS wäre mir aber recht wichtig.. -Geichzeitig I2S-in und I2S-out an der ADAU1701 bekomme ich nicht störungsfrei ans laufen mein Verdacht wäre, das die 22Ohm ab Ausgang der ADAU nicht passen.. der Geräuschteppich reicht jedenfalls von "Kaminfeuer" bis "Maschinengewehr" vielleicht hat jemand eine Idee..? RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 23.06.2018 Dazu muss der ADAU imho Master sein und sich selbst mit Takt versorgen. Mitm PCM510 sollte das aber klappen, wenn der auf PLL läuft. Eventuell passen die Sampleraten nicht? RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - mmtec - 26.06.2018 Takt/Sampleraten: Das ist soweit alles klar, wobei ich 48k/24bit verwende, und läuft auch jeweils einzeln.. Aber der PCM5102 "hört" gerne alles was um ihn herum so passiert und bei mir sitzt das Ganze direkt neben den TPAs. Einen Stepdown-Regler 24->5V habe ich deswegen schon etwas weiter weg gebaut und die PCMs geschirmt. Zwecks Abschirmung hab ich für I2S ein Stück Cat.5 Kabel genommen. Super geschirmt, aber die Impedanz ist 100R und die Adern sind verdrillt aber I2S aus der ADAU ist kein symmetrisches Signal. Meine DSP ist die Sure/Wondom. Da kommen die Pins jeweils mit einem GND daneben raus. Diese Pärchen habe ich brav an der DSP angeschlossen und an den PCMs offen gelassen. Das klappt auch super. Nie ein Knacks. Bis das Bluetooth Modul dazu kommt.. Das selbe Spiel geht umgekehrt auch: nur das BT-Modul per I2S verbunden aber dann die analogen Ausgänge der DSP verwendet. Ich habe die Terminierung im Verdacht: I2S soll, nach dem was ich so gelesen habe, am Sender in Reihe terminiert werden. Dort sitzen bei Sure jeweils 22R. Zu wenig für Cat.5. Mein Verkabelung für die Clock-Signale ist BT-Modul<---DSP-->3xDAC parallel und somit auch nicht ideal. Aber Reflektionen müsste ich doch am Oszilloskop sehen können? Das Paarungsverhalten des TWS-Tasters ist auch so eine Sache: 1x lang verbinden, 1x sehr lang trennen? Aber wer ist Master und wer Slave? Gibt es bei TWS noch weitere UIDs als die BT-Adresse? RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - christianw. - 26.06.2018 Kannst du mal Bilder (Scope) der Taktleitungen hochladen? Alfsch sollte da mehr wissen. |
