jo, vmtl.
aber dann kommt das DC-offset Problem....deshalb machen die ja den dig. hi-pass rein
bin nicht sicher.... aber war da nicht nochmal was an Filter drin...DC-analog ?
Themen: 354
03.02.2017, 11:37 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 11:37 PM von christianw..)
Diesen "DC-Offset-Servo" muss man natürlich auch entfernen. (Was du so "clever" fandest.) Ansonsten ist zumindest auf dem rechten Eingang kein weiterer analoger DC-Blocking-Filter implementiert.
Den DC-Offset kann man dann zu "0" justieren.
jepp, dann OHNE clever , aber mit DC
03.02.2017, 11:51 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 11:55 PM von voltwide.)
Die Originalschaltung, inkl Servo, überträgt lt LTSpice ein einwandfreies 10HZ-Rechteck - ist also voll DC-tauglich.
Im übrigen ist der zusätzliche OP kein DC-Servo, dafür ist nämlich der Integrator-Kondensator viel zu klein.
Die Schaltung dient ausschließlich zur Korrektur von Gleichtakt-offset, Gegentakt-Nutzsignal ist (theoretisch) nicht betroffen.
Themen: 354
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 11:58 PM von christianw..)
Darum in "".
Wie heisst es denn richtig?
Wenn das ginge, eventuell eine Alternative zu unserer derzeitigen Lösung, die kann nur mit max. 20kHz abtasten (Bei 19-20Bit).
(03.02.2017, 11:55 PM)christianw. schrieb: Darum in "".
Keine Ahnung wie das richtig heißt. Wie wärs mit "Gleichtakt-Nuller"?
Themen: 354
Im Datenblatt des LMH5401 unter Punkt 10.2.2.5 (Seite 40) nennen sie es:
"Common-Mode Voltage Correction"
Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh5401.pdf
Zumindest denke ich, dass es das ist.
04.02.2017, 12:56 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2017, 01:02 AM von voltwide.)
(04.02.2017, 12:26 AM)christianw. schrieb: Im Datenblatt des LMH5401 unter Punkt 10.2.2.5 (Seite 40) nennen sie es:
Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh5401.pdf
Ja, passt (ist synonym)
btw, bei diesem chip geht mir das alles einfach zu schnell
Themen: 354
Hab noch ne 0204 und eine 0404 bekommen.
Die 0404 scheint ja von der Auflösung noch etwas besser zu sein.
Themen: 354
Der innere Aufbau ist auch ganz anders.
Beim putzen der Oberfläche musste ich feststellen, dass diese aus Acryl ist. Acryl + Spiritus, jeder weiß was passiert.
Alle viereckigen Ausschnitte eingerissen, da die Teile nicht getempert wurden.
Schade, aber der Rest funktioniert ja. Für 20€ - is okay.
(05.02.2017, 11:12 AM)christianw. schrieb: Beim putzen der Oberfläche musste ich feststellen, dass diese aus Acryl ist. Acryl + Spiritus, jeder weiß was passiert.
Nö, wußte ich nicht, danke für den Tip. Gilt das auch für Iso-Propanol?
Themen: 354
05.02.2017, 01:09 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2017, 01:09 PM von christianw..)
Gilt für alle Alkohole und die meisten Lösungsmittel, dabei entstehen Spannungsrisse - sehr unschön.
Acryl nur mit Wasser und ein wenig Spülmittel reinigen.
Themen: 354
(02.02.2017, 08:23 PM)Black_Chicken schrieb: Anbei noch eine Variante von der Elektor...
Bist du Wendel, Christoph?
Oh shit, danke! Das pdf liegt schon so lange bei mir auf der FP rum dass ich die personalisierung verbummelt hab. Den Beitrag oben hab ich gelöscht. Bitte vertraulich damit umgehen ;-).
@Christian: Hast Du schon mal eine loopback-Messung mit der EMU-0404 durchgeführt?
Themen: 354
06.02.2017, 12:21 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2017, 12:22 AM von christianw..)
Naja..
Minimum Gain (logisch), 0dB Main Output über Poti.
Noisefloor mit kurzgeschlossenem Eingang ist aber besser als EMU0202.
EMU0202:
EMU0404:
Rauscht tatsächlich deutlich weniger (8dB?). Immerhin
Themen: 354
06.02.2017, 12:54 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2017, 12:56 AM von christianw..)
Dafür siehts mit den internem Generator nicht so gut aus wie bei der 0202.
0.0003% wie du sie hast, erreiche ich nicht. Liegt wohl an den "Spurs"?
Ich muss da noch ein passt Tests machen, wo das herkommt. Generatorpegel allein ist es nicht.
(06.02.2017, 12:54 AM)christianw. schrieb: Dafür siehts mit den internem Generator nicht so gut aus wie bei der 0202.
Da Du jetzt ja genügend Auswahl hast, kannst Du mit dem Generator der 0202 den Eingang der 0404 testen.
