Und den leidigen VCC/2 Abgriff ...
Nächster Vorschlag: Eingangswiderstand der Schaltung so berechnen, dass man ohne Eingangsbufferei auskommt.
+ Chris, guck mal das Tool an...
http://www.intersil.com/content/intersil....html?lo=t
evtl ganz interessant für dich
Themen: 354
Anscheinend muss man sich dafür registrieren? Taugt das was?
noch eins....
http://www.downloadcollection.com/filter_wiz_lite.htm
+ testen muddu schon selbst
(ich habs noch nicht versucht...)
Themen: 354
2.1 Crossover nach Plan mit Wima MKS2 oder X7R Keramik. Sieht nach viel Platz aus, aber da fehlen Poti und 3.5mm Buchsen.
Die Molex-Verbinder sind für Audio eigentlich "schice", so richtig Kontakt geben die nie.
Das ist kein Mangel sondern ein Feature: das sind Steckerneigungssensoren.
besser sind da die Wannenstecker, jeweils 2pins parallel geschaltet
oder eben die Teile von Phönix
Themen: 354
Die grünen "wo" ich am Amp verwandt habe? Schon, aber für NF wohl ein wenig groß.
Die Beschaltung jetzt ist immer Signal_Left|AGND|AGND|Signal_Right.
Ich überlege noch, ob ich die 0402 Keramik im Filter als 0603 ausführe, da bekommt man für X7R höhere Spannungen. (logisch)
Jetzt habe ich 25V X7R eingeplant.
Aber ich werde wohl VBIAS+ an jedem -Eingang nochmal mit 100n "puffern". (Oder ist das kontraproduktiv?)
Warum? Wissen wir ja ->
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN4333.pdf
Ich erinnere mich, da war der Brumm abhängig von der Verdrehung. (Amplitude)
Edit:
Aktueller Plan..
Nf-Signale finden nachgewiesenermaßen sogar ihren Weg durch die klobigen XLR-Stecker, darüber würde ich mir also keine Sorgen machen
Themen: 354
Noch die Buchsen zurecht gefuddelt.
Themen: 354
(Fast) finales Layout.
Und nen Gehäuse drum herum:
Themen: 354
Die Opamps haben nochmal die Plätze getauscht..
Themen: 354
"Runde" Leiterbahnen brauchen ewig zum rendern.
Aber ich hab einen alten Effekt ausgegraben, die Pressstruktur des FR4 (oben im Bild).
Von den runden Leiterbahnen, verspreche ich mir einen weicheren Sound, ausserdem mehr Punch, des die Elektronen schneller durch die Kurven kommen.
Das neue Bild zeigt deutlich, dass nun auch beim 3D-Rendern Focus stacking möglich ist...
Themen: 354
Ich hab DOF abgeschaltet, sonst dauert das fast 18 Stunden.
