+ 1,4mH /4 -> 0,35 mH -- stimmt also die Messung soweit mal
Ich mag den Begriff "Negative Impedanz" nicht. Er verhindert den Blick auf des Pudels Kern.
Aufgabe ist es mit einer gesteuerten Spannungsquelle die Spannung über einer Last zu stellen. Dummerweise liegen aber in Reihe zur Last Komponenten an denen ein Teil der Quellenspannung abfällt.
Wenn nun der Strom durch die Anordnung und die störende Impedanz bekannt sind, kann der entstehende Spannungsabfall vorbestimmt werden. Diesen kann man nun zum Steuersignal hinzuaddieren um so dennoch die gewünschte Spannung an der Last zu erhalten.
Regelungstechnisch betrachtet handelt es sich also um die Vorsteuerung einer bestimmbaren Störgröße!
Und um den Spannungabfall an einer RL-Last zu berechnen brauche ich einen Shunt + ein PD-Glied. Ich glaube ich verstehe so langsam was Gucki tut...
Diese Schaltung eliminiert den Einfluss von R und L. Somit wird die die Spannung über der Last (EMK) über einen weiten Bereich konstant gehalten.
Wenn nun aber die EMK (entspricht der Membrangeschwindigkeit) konstant ist, steigt die Membranbeschleunigung mit 20dB / Dekade an. Dies gilt es zu kompensieren.
o
BTW: "negative Impedanz" (der Begriff kam von Alfsch) empfinde ich ähnlich, wie Alfsch mit meiner "Knickfrequenz" klar kommt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_im..._converter
;deal2
Den NIC kenne ich schon von Tietze-Schenk seit den 70er Jahren.
....boah bist du alt....
right..
http://de.wikipedia.org/wiki/Negativer_I...zkonverter
Zitat: Ulrich Tietze, Christoph Schenk: Halbleiter-Schaltungstechnik. 12 Auflage. Springer, Berlin 2002, ISBN 3-540-42849-6.
Auch wenn die Schaltung (wie jede andere auch) im T/S zu finden ist ändert das nichts daran, dass deren Bezeichnung nicht mag.
Problematisch fand ich bei derartigen Schaltungen aber immer den Phasenverlauf. Auch hier bringt B1 ja noch einmal nen zusätzlichen Delay und zack bumm ist man bei 0° angelangt.
@Gucki - ja macht ja auch Sinn. Wenn du zu viel Spannungsabfall vorsteuerst hast du eine Mitkopplung gebaut. Vielleicht kann man das aber gezielt für etwas nutzen
Und ich kenne den NIC seit 1723. Damals hieß er noch "Oszillator".
Immer diese Städter mit ihren neumodischen Fluggeräten ;deal2 ;baeh
Sorry,ich stand sooo unter Eindruck der Jahreszahlen,da konnte ich nicht mehr klar denken...
ist Spannungsabfall überhaupt vorsteuerabzugsfähig?
Nur Glaubensabfall:
Zitat:http://www.stupidedia.org/stupi/Glaubensabfall
Als Glaubensabfall bezeichnet man Reststoffe, die beim Gebet entstehen und in größeren Mengen überaus gefährlich sein können. Er ähnelt dem in E-Werken anfallenden Spannungsabfall, für den immer noch die Entsorgungsfrage besteht.
#86 kommt noch dran. Zur Zeit hab ich aber noch ne andere Schaltung auf dem Steckkasten.
