Themen: 354
Nennt sich backloaded Horn?
Die haben idr. keine BR-Box innen sondern nur ne Kompressionskammer
Hier geht e wohl um eine Abwandlung des selbigen. Die Druckkammer ist hier wohl als Reflexbox ausgelegt.
Oder interpretiere ich das grade falsch ?
völlig korrekt - das ist bei dieser Konstruktion der Knackpunkt
Themen: 354
Ob der Port nun rund oder eckig ist..
Eine Kompressionskammer mit Hornhals resoniert nicht bei interessanten Frequenzen - Die interne BR-Box schon
Themen: 354
Reso ist immer ein Zeichen von mangelnder mechanischer Stabilität.
Im Falle von BR eher ein Zeichen von +3dB ;baeh
Registered
Themen: 6
Zitat:Original geschrieben von plasma
Neu geroutet, doch wieder das selbe Problem masse springt um +-1V auf und ab sobald die Vollbrücke saft bekommt
Wie hast Du das gemessen? Zur Beurteilung braucnt man ein Foto des Tastkopfes während der Messung oder was immer die Meßprobe war.
Ich hielte es für besser, die PowerNetze im MOSFET-Bereich zu fluten, die zugegebenerweise breiten Bahnen könnten schon zuviel Eigeninduktivität aufweisen.
Die Massen sind sternförmig verbunden...
Hä? Wo?
Ich hätte jetzt eine Struktur wie z.B.
hier erwartet...
Registered
Themen: 6
C23 habei vergessen, ist nur eine Drahtbrücke um die massen zu verbinden, eventuell durch eine spule ersetzbar...
Das mit den +-1 v nehm ich zurück, i hatte den tastkopf auf 1x gestellt und das oszi war noch auf 10x...
