Themen: 354
Lösungsvorschlag:
Si1869DH
http://www.vishay.com/docs/73449/si1869dh.pdf
Oder die Schaltung diskret aufgebaut mit IRLML6402 + IRLML2502.
Oder den:
http://datasheet.octopart.com/FDC6330L-F...-74678.pdf
FDC6330L.
Was tut der BD6221 (IC2) eigentlich? Von dem finde ich keine Daten.
Themen: 354
Das ist die H-Brücke für Aktuatoren:
http://rohmfs.rohm.com/en/products/datab...622x-e.pdf
Anbei die aktualisierten Pläne von beiden Boards.
Baseboard 14052013
Connectorboard 14052013
Das Baseboard sieht ~so aus:
Rechts unten kommt das 169Mhz Funkmodul (Silicon Labs) hin, in der Mitte der Preon32 Controller.
Themen: 354
Sicher kann man eine diskrete H-Brücke aufbauen.
Aber gefordert ist diese mit den integrierten Schutzschaltungen, sowie eine ein/ausschaltbare Energieversorgung.
Fasst man FIN/RIN (Richtungsumschaltung) mit einem Inverter vor der H-Brücke zusammen, kann man den Kondensator nicht mehr vorladen.
Diskret wird ja nicht unbedingt kleiner?
Die ganzen Aktorgedanken/Probleme betreffen auch nur 3 Boxen... von 40.
Themen: 354
2 H-Brücken diesen Typs sind aber meines Wissens nach teurer als die jetzige Lösung und der Kondensator lässt sich nicht mehr vorladen.
Auch nicht auf richterlichen Beschluß?
Themen: 354
Das weiss ich leider nicht.
Themen: 354
Ich hätte hier noch einen Vorschlag, den ein Kollege vom ATB gemacht hat.
Die Schaltung soll derart funktionieren, dass bei Batterieausfall sichergestellt wird, dass ein geöffnetes Ventil eine Notfallschliessung vornimmt.
Ich seh da nicht ganz durch, eventuell fehlt auch was.
Themen: 354
Kondensator + Stepup-Wandler. Ich hab mir diese Schaltung nicht genau angesehen.
Aber als Randbedingung gilt, dass der Strom für die Ventile normal von extern bzw. dedizierten Batterieblock kommt. Sollte der ausfallen, wird die Schliessung durch einen per Step-Up-Wandler aus der Systemspannung geladenen Kondensator abgeschaltet.
Themen: 354
Hier mal ein grober Systemüberblick.
Themen: 354
Themen: 354
Heute wurden die Sensoren zur Konfektion geliefert.. Sind so 25k?.
Bei manchen Teilen fragt man sich wirklich, was daran Geld kostet. Ein Lockenwickler ist da teilweise mehr wert.
Themen: 354
Themen: 354
Ändert sich ja nichts am Grundprinzip. Allerdings verschiebt sich der (Grund)Wissensstand durch immer höhere Integration. Es gibt inzwischen für jede Lösung ein Problem. Im Unkehrschluss verringert sich bei Studenten somit die Motivation zum Erlernen der Grundlagen. Warum man Maxwell ausm FF können muss, ist mir auch nicht ganz klar.
(Es würde das Leben sicher erleichtern)
Darum "sterben" m.E. auch die "Analogen" aus.
