Themen: 354
Röhren unf Filter.
Themen: 354
Danke, Blumen und so.
Themen: 354
Q2 und Q3 (beides nMOSFET) sollen die zugehörigen Batterien aktivieren können.
Das wird so nicht funktionieren. Die Anti-Elektronen kommen aus dem Pluspol einer Batterie raus, gehen in die Anode der zugehörigen Dioden, kommen aus der Katode wieder raus, gehen durch den Verbraucher und landen auf dem Source von Q2 bzw. Q3. Dort treffen sie auf eine weit geöffnete Anode der backdiode, durch die sie mühelos zurück zur Batterie fließen. Völlig egal, ob Du am Gate rumschaltest oder nicht.
Das einzige, was Du mit Gatespannung erreichen kannst, ist eine Verminderung der 0,7V Flussspannung der backdiode.
Weitersuchen....
Themen: 354
Himmel!
Was hat Dir denn der Levelkonverter getan. SDA ist bidirektional. Klar. Da kann man das so machen.
Aber SCL ist unidirektional. Da kannste einen MOS weglassen.
Das ist ein Vorschlag von Phillips. HAt den Vorteil, dass der 5V0 I2C komplett abgetrennt ist, sobald eben diese 5V0 abgeschaltet sind. Es ging/geht darum, dass das keiner "blind" aufm Bus sitzt.
Die anderen beiden Sachen (Floating) habe ich gefixt, danke.
Lösung: MOSFET ohne Bodydiode nehmen?
Oder D/S vertauschen?
Zwar sieht man das Problem nicht direkt auf dem Schaltbild, aber ich ahne, dass das so kommen wird:
Du schaltest ja die Betriebsspannung des ADC. An dessen Eingängen aber bleiben ja die zu messenden Spannungen unverändert stehen. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen.
Nun sehe ich aber zwei 3.3V-Spannungen, die Du auch per ADC messen willst.
Bei einem abgeschalteten ADC wird also der Strom von beiden 3V3 über die jweils 10k Vorwiderstände in die ADC-highside-Eingangsdiode fließen.
Der ADC benötigt zum Betrieb 300uA.
Also fließen durch R18 und R19 jeweils 150uA, was einen Spannungsabfall von 1.5V ergibt. Der ADC wird also mit 3V3 - 1V5 - 0V7 = 1V1 versorgt. Das ist ihm wahrscheinlich zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Er wird also "halb" arbeiten. Aber nicht ganz abgeschaltet sein.
In jedem Fall wird Deine 3V3-Batterie unverändert mit 300uA belastet. Ob Du den ADC nun schaltest oder das nicht tust.
Ich hatte Dir mal empfohlen, das Ganze im Versuch vorab zu testen.
Seite 2 vom Schaltbild liegt nicht dabei. Aber ich hab eh keine Lust zum Meckern mehr. Mir erscheint die Schaktung noch in einem oder dem anderen Detail verbesserungswürdig.
Themen: 354
Nein, da die Sensoren auch alle abgeschaltet werden.
Wenn nicht gemessen wird, ist 3v3_1, 3V3_2, 5V0 aus.
Themen: 354
Es gibt keine Seite 2. (die ist leer)
Themen: 354
Aufm anderen Board.
3V3_1, 3V3_2, 5V0, 6V5 (VCC_CUST) sin geschaltet.
