Themen: 354
Soweit ich gelesen habe, macht der ADC von LT fast alles im Alleingang, sogar die Fehlerrechnung kann man ihm überlassen. Wenn alles so funktioniert wie im Datenblatt angegeben kann man bei dem Preis nicht meckern.
Zum Glück muss ich mich mit der Auswertung der Agrarsensoren nicht befassen, bei Preisen von ~400? pro Sensor sind die Datenblätter allerdings ein Witz.
Edit: 12uF klingt fast wie ein Schreibfehler - die runden "Lampenzeichen" sind spannungsgesteuerte Stromquellen?
ups, das müssen 12pF sein!
Nein, ich würde mal von Schaltern ausgehen: über 10k Vorwiderstand wird der 12pF-Kondensator geladen.
Gibt eine Zeitkonstante von 120ns. Nach dieser Zeit ist der Amplitudenfehler noch bei 40%. Also muß man schon einige usec warten, bis die Spannung bis auf 0,1% eingeschwungen ist.
Themen: 354
Hmm, bzgl. des Beitrages:
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...entries=52
ist es vielleicht doch besser, noch einen Buffer vorzusehen.
Wir sollten vlt mal für die Entwickler von LT nen Taschenrechner bauen. Und mal den Unterschied zwischen pico, nano, micro pauken.
Das strotzt ja vor Fehlern
Den Buffer brauchst Du imho nur, wenn Du noch einen niederohmigen Tiefpaß als Signalfilter zwischenschalten willst.
Themen: 354
Und ich hochohmige Sensoren abfragen will?
10k Rin am ADC ist ja nun nicht so "der Knaller", zumindest liest sich das in der Passage so, als könnte es damit Probleme geben.
Wie hochohmig sind denn Deine sensoren maximal?
Themen: 354
Ich habe keine Ahnung, die Datenblätter schweigen sich aus. Manche liefern z.B. nur 0.4-1V mit 10m Kabel dazwischen.
Themen: 354
Bspw. der Windsensor
Themen: 354
Ich habs mal vervollständigt.
CESSS - Christians Energie Spar Sensor System ;baeh
Themen: 354
Naja, 10 Monate Autonomiezeit angestrebt. Auf einem Acker stehen 10 Systeme mit je 8 Sensoren.
Btw. Kennst du Ceradioden?
http://www.epcos.com/inf/75/ds/cd_standard.pdf
"Geiler" Schice.
Edit: Hmm, Tantal oder Festelektrolyt? Oder doch Keramik? Für den LTC sind 10uF Tantal || 100nF Cer für VCC vorgesehen. Nicht ohne Grund werden die wohl Tantal nehmen. Ich überlege nur gerade, wie sich Tantal bei 60-70°C Gehäusetemperatur macht.
Für die 5V wollt ich min. 16V Tantal nehmen, zwecks wegen der alten Tantal-Regel "immer min 2x Spannungsfestigkeit". Bei Maxim war bezgl. der Kapazität zu lesen, dass 100uF Elko "gleichwertig" 10uF Tantal sind..
Hmm.. Oder doch eher Keramik? Hat halt alles so seine n Polstellen".
Themen: 354
Da müssen noch 4700uF drauf.
Platine ist 40x100mm, durchaus noch Optimierungsbedarf. So langsam frage ich mich, warum man ein 16-Kanal ADC System in 5x7mm quetschen muss. Bei dem Fanout hat man ja die besten Chancen auf "geringes" Übersprechen.
Themen: 354
Unter Fanout verstehe ich das herausführen der Anschlüsse auf das mininal gültige Rastermaß.
Mentor hat für BGAs einen schönen Vortrag:
https://mentor1.adobeconnect.com/_a781163502/p24156661/
Themen: 354
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Fano...ape+Routes
Deine Sichtweise war mir bisher nicht bekannt. Ich kenn das nur so, wieder was gelernt.
