Moin,
Ich würde da auch nicht lange fackeln, entweder 9V-Block oder eines von den vielen Steckernetzteilen, die immer übrig bleiben wenn der Consumer-Krämpel sich verabschiedet. Die Netzteillösung hätte den Reiz, dass mann dann wenigstens die Lüfter dauerhaft mit hoher Leistung betreiben könnte.
Viel Erfolg
Christoph
Meine el-Last läuft auch mit einem 9V-Block tagelang.
Wenn das Batteriefach einigermassen zugänglich ist,
muss man an diesem Punkt nicht lange rum-optimieren.
Kann deine Last einen Leitwert/Widerstand vorgaukeln?
Nein, es ist eine reine Stromsenke
Alternativ könntest Du vielleicht auch den Ventilator aus dem Konzept rauslassen und irgendeinen Tischventilator beistellen.
Du hast recht, den Aspekt habe ich ausser Acht gelassen! Sicherheit geht natürlich vor.
Gruß
Christoph
3x 4V-Li-Ion-Zellen?
Gemach Majestät, das Gesinde muß erstmal dringende Arbeiten in den Stallungen durchführen
So hier nun der lang erwartete Verrriß:
Ich habe mit Relais die Erfahrung gemacht, dass gerade das
Unterbrechen eines Gleichstromkreises problematisch ist.
Es fehlt der Nulldurchgang zur Löschung des Lichtbogens.
Damals ging es um Lautsprecherschutz über Relais.
Ein 250V/16Amp Relais zog beim Abschalten von 40V= an 4Ohm Last
einen Lichtbogen, war also nicht mehr in der Lage den Kreis zu trennen.
Ab diesem Zeitpunkt war für mich das Thema Lautsprecherschutz
über Relais erledigt.
So etwas kann Dir natürlich bei 500V= auch passieren.
Zur Erzeugung eines Lichtbogens wird eine niederohmige Spannungsquelle benötigt. Zum Zeitpunkt des Kontaktöffnens fließt jedoch nur ein Strom von 75mA (wenn ich zwischen 75mA und 25mA pendele und mein Ventilator 50mA aufnimmt). Das reicht nicht zum Lichtbogen.
Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du aus 500V mit einem Relais
einen PWM-Schalter realisieren, der über ein passendes Tastverhältnis
den Kondensator auf 12V lädt ?
Vielleicht beschreibst Du erstmal etwas genauer
das Konzept, bevor wir aneinander vorbeireden.
Verstehe. ja, schlicht und ergreifend, Wagnerscher Hammer als Buck-Regler, könnte so funktionieren.
Mußt Du mal sehn, wie es mit der Funkenbildung aussieht.
Außerdem ist dies ein schönes Beispiel für eine simple Schaltung,
die Spice garantiert NICHT simulieren kann.
