jo, wo gibts den + preis?
nur kapazität is recht hoch, 65pf
der nc7sz66 hat 6pf - und eignet sich daher wesentlich besser
bei 200Mhz stellt jedes extra pf ein problem dar...
geben tut's den bei farnell für 86ct.
mit der eingangskapazität hast du aber recht, das ist problematisch. ich hatte mein augenmerk primär auf die bandbreite gerichtet. bei dem sz66 stand dazu nichts und da es ein "bus switch" ist dachte ich, dass es eher was für digitalanwendungen ist.
wenn der aber geht, währe das günstig die gibt es gerade bei ebay für 1,99 á 10st.
der geht wohl...is ja original auch drin
aber wir bräuchten pro kanal 4 stk ...
also order ich jetzt 20st von denen.
k.a. , für den switch brauchts kein model, da nehmen wir standard-switch
aber gibts vom ths4508 ein model?
Kleinweich hat das auch mal mit dem IE versucht. Schmarotzertum an öffentlichen Standards und Unterwanderung desselben mit speziellen Abänderungen. In der Hoffnung, Abhängigkeiten zu schaffen.
Das scheint mir hier auch der Fall zu sein. Vielleicht irre ich mich aber auch. Diese Art von Modellen wandert bei mir direkt und ohne Umstände in die Tonne. Auch, wenn es weh tut, weil kein anderes da ist.
Ich vermute, dass da jemand durch Verschlüsselung sein Modell schützen will. Das ist ein Grund, auch die Hardware links liegen zu lassen.
gut, danke dir kahlo. da weiß ich wenigstens woran ich bin und brauch nicht sinnlos mit dem model rumfummeln. ich kann allerdings nicht verstehen was fairchild davon hat? ein hersteller sollte doch bestrebt sein funktionierende models an seine potentiellen kunden zu verteilen?
..glaube, das is ein "kompiliertes" model, damits schneller rechnet...und ob das mit standard spice geht...k.a.
--brauchen wir ja auch net !
sollen wir mal ne simu versuchen?
noch was: zum aufbau: möglich erscheint mir huckepack platine, ca 20x30mm,
sitzt flach möglichst dicht auf der original platine, somit anschlüsse im wenige mm bereich möglich;
dünnes material, eine seite massefläche, ker.caps senkrecht in bohrlöchern
damit sollten wir die 200Mhz packen...
du belichtest, nehm ich an , dann zb:
http://www.watterott.com/index.php?a=656&
100x160, 0,8mm 2s bungard 1.69eu --- das passt vom preis - oder ?
(best. per email, auf wunsch -> versand als warensendung für 2,- )
+ die entkoppel-caps , zb 100nf 0604 , stecken wir in ein passendes bohrloch, oben zb +5v am pin , unten massefläche -> lot oben und unten drauf -> kürzer gehts nicht , ca 1 mm weg (der cap) bis zur massefläche ---klar jetzt?
(die caps kannst von mir haben )
Zitat:positiv20
ja, toll, bei mir waren da meist winzige löcher drin, immer wieder überraschung garantiert...
+ bei
dem preis für beschichtetes material...musste genau überlegen, was leeres+lack im vergleich kostet...
löcher hab ich eigendlich nur wenn der toner auf der belichtungsvorlage nicht richtig deckt. das ist dann aber bei fertigem material der fall. ich muss sagen, ich komm mit dem spray gut klar. man muss es auch gar nicht so ewig trocknen wie es in der anleitung steht. einfach 2-3min mit dem haarfön trocknen und dann gleich belichten. basismaterial hab ich noch zur genüge aus meiner ausbildungszeit. da mussten wir mal ein lager ausräumen und haben es kiloweise in den müll geschmissen und so eine flasche lack reicht ewig. meiner ist jetzt über 10jahre alt und funktioniert wie eh und je.
aber sag mal die staffelpreise bei dem händler sind merkwürdig oder?
1 stück 1,69
ab 10 stückpreis 3,21
was soll das denn?
..vmtl n fehler..
bevor evt. die 1,69 der fehler sind, hab ich mal 2st bestellt.
ich 3
Themen: 21
Ich hab mal ne Frage zwischendurch.
Habt ihr beide Ahnung vom Platinen herstellen?
Ist das viel Arbeit oder hält sich das in Grenzen?
