18.07.2019, 02:10 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2019, 02:16 AM von christianw..)
Damit endlich mal Ruhe ist..
Alles kann, nichts muss.
- Eingangspannung 7-60V
- MIC8114 basiert
- minimum 790ms RESET
- Trip-Level mit Poti einstellbar
- Ausgang entweder /RESET (Push-Pull Logic-Level 3V) oder /RESET als Open-Drain mit Pull-Up nach 3V, 5V oder extern bis 50V
- Ausgang isoliert über Optomos NO/NC, entweder beides, oder NO bis 60V via CPC2317N
- Manueller Reset-Eingang mit ESD/TVS
- 5V 10mA AUX-Ausgang mit Sicherung
- Verpolungsschutz mit Sicherung
- Überspannungsschutz an VIN
- LED-Anzeige und ext. LED Anschluss
- Entweder 2.54mm Pin/Buchsen oder Schraubklemmen
- handbestückungsfreundlich in 0805
- 40x35mm
