Themen: 25
Hallo zusammen,
ich möchte meinen Plattenspieler per Bluetooth (oder, wenns besser ist, auch mit einem anderen Funk) an den Rechner anbinden.
Die Kauflösungen sind mir da zu teuer, 400€ aufwärts.
Daher meine angedachte DIY-Lösung:
Vom Abnehmer aus kommt ein simpler OPV-Phono-Vorverstärker/Entzerrer, hier im Forum schon besprochen.
Dann kann eine Stufe zur Pegelanpassung folgen, wenn nötig.
Und danach...ein Bluetooth-Modul, denke ich...und am Rechner die entsprechende Gegenstelle.
Aber welche Kombination nimmt man da? Hat jemand Vorschläge (Sender/Empfänger) für eine gute Audioübertragung in Petto?
Danke schon mal!
(28.12.2016, 12:28 AM)E_Tobi schrieb: Hat jemand Vorschläge (Sender/Empfänger) für eine gute Audioübertragung in Petto?
Danke schon mal!
Ja!
Themen: 354
Einen vernünftigen Sender hatten wir noch nicht gefunden.
Themen: 25
28.12.2016, 03:13 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2016, 03:15 PM von E_Tobi.)
(28.12.2016, 04:28 AM)voltwide schrieb: Ja! ![Smile Smile](https://stromrichter.org/images/smilies/smilie.gif)
Hervorragend
(28.12.2016, 12:03 PM)christianw. schrieb: Einen vernünftigen Sender hatten wir noch nicht gefunden.
Hm, ok.
Wie steht's mit solchem Zeug:
http://www.ebay.de/itm/A2DP-Bluetooth-St...Sw5cNYGBj6
Themen: 354
28.12.2016, 04:46 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2016, 06:35 PM von christianw..)
Kann ich nicht viel zu sagen. BT2.1 + EDR mit AAC klingt erstmal ungewöhnlich. Bestellen, aufmachen, ausprobieren.
Die Bewertung ähnlicher Geräte bei Amazon macht wenig Mut.
Besser BT4.0, wie:
renkforce btx-1300
oder
TaoTronics-Bluetooth-Adapter-Stereo-Transmitter
Themen: 354
28.12.2016, 06:57 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2016, 07:25 PM von christianw..)
Themen: 354
Der Homespot kam (dank Amazon Prime) vor 2 Stunden. Nach 10 Minuten herumprobieren geht er auch gleich wieder zurück. Er verbindet sich mit drei von vier Empfängern NICHT.
CSR8635 - nope
CSR8645 - nope
OVC3860 - nope + 1x Check
Wai Le - check!
Dual-Stream funktionierte für 2 Sekunden, danach ging kein Pairing mehr. Die CSR Module können APT-X (CSR8645) bzw. Faststream (CSR8635), das kann der Transmitter "eigentlich" auch.
Alles in allem ein Griff ins Klo - vor allem, für den Preis. Der Transmitter von Mee soll besser sein, ist mir mit 44€ aber zu kostenintensiv.
Themen: 95
Schon über Alternativen nachgedacht ?
Da das ganze Bluetooth Geraffel mehr Flickwerk, als tauglich ist -> WLAN ?
Die Kekse haben idR. genug Wumms, I2S + ADC/DAC und nen Stream auf den Weg geschickt ...
Themen: 354
Und wie empfängst du das am Rechner?
Themen: 25
Ich hab auch schon drüber nachgedacht ein altes Smartphone als Bluetooth-Knecht zu nutzen...wenns sonst nicht geht.
Oder vielleicht einen Raspberry.
Wenn's WLAN-Lösungen gibt, hab ich nix dagegen. Womit ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht hab sind analoge Funkstrecken.
Das ging bei mir bisher immer daneben...Störgeräusche, Rauschen, Brummen, ...
Themen: 95
(30.12.2016, 02:27 PM)christianw. schrieb: Und wie empfängst du das am Rechner?
Den Stream abpflücken ? vgl. 'Webaradio'
Gibts fertig :
https://tivoliaudio.de/conx-wireless-aud...eiver.html
WiFi Audio-Clients sind anscheinend ganz rare Vögel - nix mit biligem Chinesen. Oder weiß da jemand mehr?
Themen: 95
30.12.2016, 02:53 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2016, 02:54 PM von Basstler.)
(30.12.2016, 02:51 PM)voltwide schrieb: WiFi Audio-Clients sind anscheinend ganz rare Vögel - nix mit biligem Chinesen. Oder weiß da jemand mehr?
Google Chrome Cast Audio ? (Gibts auch 'chinesisch' ...)
Themen: 354
Via Eden Thin Client + Icecast.. Oldschool.
Themen: 95
(30.12.2016, 03:07 PM)christianw. schrieb: Via Eden Thin Client + Icecast.. Oldschool.
Jupp !
Themen: 354
Bevor IPTV und Live-Web-Streams von ARD/ZDF verfügbar waren, hatte ich seinerzeit die Fussball-WM zuhause per DVB-T empfangen, mit VLC in XVID transcodiert (640x480 25fps 800kBit/s) und den Stream dann auf meinen Server geschoben. Der Monats-Traffic reichte für 20 Freunde.
30.12.2016, 04:31 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2016, 04:32 PM von voltwide.)
Nachdem was man zu diesem Thema so hört, könntest Du das in der kommenden Saison re-animieren.
(30.12.2016, 03:35 PM)Basstler schrieb: (30.12.2016, 03:07 PM)christianw. schrieb: Via Eden Thin Client + Icecast.. Oldschool.
Jupp ! ![Big Grin Big Grin](https://stromrichter.org/images/smilies/biggrin.gif)
heißt das, dass man es von Google befreien kann?
Themen: 354
Was genau heißt denn das?
Themen: 354
31.12.2016, 01:54 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2016, 02:00 AM von christianw..)
Via Eden ist ein Prozessortyp, der vielmals in Thin Clients/Terminals eingesetzt wurde. Leistungsmässig unter rPI - klar, ist auch älter.
Via Eden 800 hat einen Passmark Score von 155, ungefähr so schnell wie ein P4 bei 2GHz. Aktuelle CPUs (Intel i7) liegen um 10000-15000.
Diese Thin-Clients (z.b. von Igel) lassen sich prima mit Linux, MPD, Icecast als Audiostreamingclient/server gebrauchen.
Icecast ist ein Audio-Streaming-Server.
