Günstiges Sure DSP Board mit ADAU1701
Sure bietet seit neuestem ein recht günstiges DSP Board mit dem ADAU1701 an:
http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-dsp
22,80€ das nackte Board,
33,70€ inkl. Interface
Sieht auf den 1. Blick für mich nicht so schlecht aus - oder was sagt ihr?
Wenn dir der analoge Teil reicht, warum nicht. Alles weitere kann/muss dazu gekauft/gesteckt/gebastelt werden.
Stimmt, da hast du natürlich recht.
Ich muss mal das Lautsprecherprojekt (VIFAntastisch) im Forum vorstellen. Da hätte ich einen kleinen AD + BT Modul + 50W Verstärker im Auge gehabt für jede Box und jeweils eine als Mono-Lautsprecher mit BT und 3,5mm Klinke in Küche und Bad verfrachtet. An der der kleinen Yamaha Anlage klingen sie ... suboptimal ... die ist auf die mitgelieferten Lautsprecher abgestimmt - wechseln also nicht empfohlen.
Bei Aliexpress gibts TPA3116 mit CSR8635 für unter 15€. Der BT-Chip hat einen DSP, wenn dir EQ + Kompressor/Limiter und so reicht?
Keine Ahnung wie sie es machen.
Sanwu hat jetzt auch BT+TPA3118 für 10€..
http://de.aliexpress.com/item/DC-12v-24v...48473.html
(01.09.2016, 09:22 PM)christianw. schrieb: Bei Aliexpress gibts TPA3116 mit CSR8635 für unter 15€. Der BT-Chip hat einen DSP, wenn dir EQ + Kompressor/Limiter und so reicht?
Und wie schauts bei diesen Teilen aus mit den BT-Störgeräuschen? Ich tippe da mal auf irgendwas zwischen mäßig und unerträglich.
(01.09.2016, 07:08 PM)buyman schrieb: Sure bietet seit neuestem ein recht günstiges DSP Board mit dem ADAU1701 an:
irgendwann werde auch ich weich Cool
Minimale Störgeräusche, hatten wir doch hier im Forum bereits in Bild und Schrift ausführlich behandelt - eventuell an dir vorbei gegangen? (Gilt für TPA3116/3118 + CSR8635, nicht für TDAxxxklappe
Wie das bei bem 10€ Board aussieht, keine Ahnung, Seboj hatte meines Erachtens ein anderes BoRd mit diesem unbekannten Chipsatz, da gab es Probleme.
Der Preis ist mehr als günstig wenn man z.B. mit den original Evaluation Boards von Analog Devices vergleicht. Der Vorteil gegenüber MiniDSP etc ist, dass man nicht deren eingeschränktes GUI verwenden muss zum Konfigurieren, sondern AD Sigma Studio verwenden kann.  Hier ist man dann ziemlich frei und kann z.B. auch subtrahieren und addieren.
Ich hoffe nur, dass man nicht tatsächlich auf 48 ksamples/s beschränkt ist, wie es in der Beschreibung steht. Die Wandler dieses DSP sollten eigentlich bis 192 ksamples/s unterstützen. Dies kann wichtig sein wenn man diese DSP Dinger so einsetzt wie ich, nämlich zur Emulation von analogen Aktivweichen.
Gruss
Charles
Man ist beschränkt auf 48k bei 1024 words. Will man 192k, bleiben noch 256 Words für Instruktionen. Problematisch hierbei ist, die integrierten ADC/DAC laufen weiterhin mit 48k, für 192k wird einfach aufgefüllt. Bringt also nur etwas, wenn man externe ADC/DAC verwendet und man mit 256 Words auskommt.
(15.09.2016, 04:31 PM)christianw. schrieb: Man ist beschränkt auf 48k bei 1024 words. Will man 192k, bleiben noch 256 Words für Instruktionen. Problematisch hierbei ist, die integrierten ADC/DAC laufen weiterhin mit 48k, für 192k wird einfach aufgefüllt. Bringt also nur etwas, wenn man externe ADC/DAC verwendet und man mit 256 Words auskommt.
Ein klarer Fall von JEIN ! Ich würde vielleicht nicht bis 192 kHz gehen. 96 reichen eventuell auch. Das Problemn ist, dass IIR Filter und analoge Filter nicht deckungsgleich sind wegen der Verzerrung der Frequenzachse. Je höher die Samplingrate, desto höher auch der Frequenzbereich wo das relevant wird.
Wenn man das Ding direkt als Weiche benutzen will, sind 48 ksamples/s sicher genug.
Gruss
Charles
Bei 96k sind es dann 512 Words. Die bekommt man schon voll. Smile
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem SigmaStudio(oder einer Alternative)? Kann man damit einen Frequenzgang von einem Lautsprecher geradebügeln wie es bei Aktivboxen gemacht wird? Kann man die Parameter tatsächlich im Betrieb ändern?
