30.11.2014, 02:48 PM
Aus Resten entstand dieses nutzlose Gerät, ein 30W Taschenstroboskop.
Eingebaut sind:
XL6009 Step-Up (400kHz 4A): 1€
555 Timer PCB mit einstellbarer Frequenz/Tastverhältnis: 1.30€
Inverter für 555 Ausgang: 0.10€
NTC-Lüftersteuerung aus Netzteil: 0€
Gehäuse Hammond 1554E: 0€
40x40mm Lüfter (Delta Inc.): 0€
30W LED (Warmweiss 10s3p) 32V 1A: 1.50€
3x 18650 Batteriehalter: 1€
3x Samsung ICR18650-22FM (gemessen 2030mAh aus Notebook Akku): 0€
N-FET IRLR7843 Vds 30V, Id 113A, Rds 3.3mR, Qg 33nC: 0€
Der Ausgang vom 555 geht auf einen NPN-Transistor (als Inverter), 10k an Basis, 1k5 zwischen VCC und Kollektor, Emitter auf Masse. Am Kollektor abgegriffen das Gate vom FET eingesetzte als Low-Side-Switch für die LED auf der Sekundärseite des Wandlers.
Wandler und LED teilen sich einen Kühlkörper, daran direkt der NTC der Lüftersteuerung. Frequenz der LED derzeit einstellbar von 1-200Hz.
Am Ausgang des Wandlers sieht es dann so aus (bei ca. 24Hz), AC-Kopplung:
![[Bild: 76_dcdc_led.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/76_dcdc_led.png)
Sollte man der LED eine Antiparalleldiode gönnen, oder geht das "klar". In der 30W LED sind ja 10x1W LEDs in Reihe, 3x parallel. Sperrspannung sollte ja eigentlich ausreichen.
Bilder reiche ich nach.
Edit: Ich glaube meine Frage is "selten dämlich".
Eingebaut sind:
