Themen: 354
Bezugnehmend auf diese Schaltung:
Nice. Eine Aktivweiche habe ich schonmal "vorbereitet". (Hatte ich letztens gezeigt)
Da fehlt allerdings noch die Eingriffsmöglichkeit - zwecks wegen Bassboost.
![[Bild: 1857_1369919097_2.1_Crossover_Circuit.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1369919097_2.1_Crossover_Circuit.png)
![[Bild: 1857_1369916475_2.1crossover_1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1369916475_2.1crossover_1.png)
ist meine Frage, ob man diese auf "single-ended" umstricken kann. (Womit ich von 6 auf 3 OPV komme)
Themen: 354
Oder sollte ich einfach die Standardschaltungen HP/TP für 2./3. Ordnung hernehmen?
Reduzieren auf single-ended sollte einfach möglich sein.
Du verwendet je eine Filterhälfte.
Die für ein symm Paar gemeinsamen Widerstände/Kondensatoren ersetzt Du durch einen einseitig geerdeten Widerstand-/kondensator, so dass 2 davon in Reihenschaltung dem ursprünglichen Wert entsprächen, also
Rsymm = 100k Rasymm = 50k, denn 50k+50k = 100k
Csymm = 100n Casymm = 200n, denn 200n+200n = 100n!!!
Bildlich gesprochen: Du ersetzt C oder R durch eine Reihenschaltung derselben Impedanz. Der Verbindungspunkt ist bei symm Ansteuerung
auf GND-Potential ("virtual GND") - ergo kann man diesen Punkt im asymm Fall direkt erden.
Themen: 354
U1B, U1D und U2B werden gestrichen, soweit klar.
R4 und R11 beschalte ich dann nach GND und ändere diese nach 14k?
C10 schalte ich nach Gnd und ersetze ihn mit ~100nF?
Hmm.
Genau!
Themen: 354
Das ergibt aber sehr eigenartige Sachen.
Der TP bringt dann maximal -35dB. Im Original waren ~-1dB.
Edit:
Hmm, ich lass das jetzt differentiell - funktioniert ja trotzdem, wenn man am Eingang Signal gegen Masse einspeist.
Ich bin mir ziemlich sicher dass das so funktionieren müsste!
Themen: 354
Wenn ich R20 auf 10k verkleinere, kommen auch wieder ~-1 - 2dB. In der differentiellen Beschaltung kann ich sogar +4dB herausbekommen, somit könnte dort ein Poti für "Bass-Boost" sitzen.
Warum das "single-ended" nicht richtig funktioniert, weiss ich leider nicht.
Themen: 354
Ich hab mal den Basskanal aufm Steckbrett in Single-Ended aufgebaut, geht "gar nicht".
Kein Pegel und wenn ich am nachgeschalteten Lautstärke-Poti drehe, sehe ich massiv DC-Umladung aufm Chassis. (Halt solange wie man dreht, kommt entweder die Sicke heraus oder wird eingesaugt.
Ein- und Ausgekoppelt wird über 1uF, wobei das am Eingang ja nicht notwendig ist.
Themen: 165
wenn du mir...
1. kurz erklärst, was das tun soll
2. nen Schaltplan zeigst (den ich nicht ala Kreuzworträtsel sehe)
kann ich dir sicher helfen
Themen: 354
Anbei der Schaltplan:
Die Schaltung ist die "single-ended" Variante der Aktivweiche aus dem ersten Topic. Der Umbau erfolgte nach Voltis Hinweisen.
Das Audiosignal L+R wird über R25 und R28 zugeführt.
R19 sollte nach obigen Werten 7k5 sein, ich habe 10k genommen, die hatte ich da. Laut Simulation ändert das auch nichts. R4 mit 13k5 funktioniert laut Simulation nicht, da habe ich am Ausgang -35dB Pegel - mit 10k sind es -1dB.
fg "sollte" irgendwo bei 150Hz liegen.
Themen: 354
Auch mit Single.Supply?
VDD = 5V
VBias = VDD/2
VEE = GND
Ich verwende hier einen LM324 von 1970.
Anscheinend bin ich wieder zu blöd.
Und Multisim auch..
Deine Beobachtung der Membran sagt mir, dass über dem Poti massiv DC liegen muss. Wie ist das möglich hinter einem Auskoppel-C?
VDD = 5V
VBias = VDD/2
VEE = GND
Und Multisim auch..
Multimeter Test: an SÄMTLICHEN OPV-Ein und -Ausgängen muß Vref/Vbias liegen!!!
MultiSim ist nur so blöd wie die vom User reingesteckte Simulationsschaltung!
Themen: 354
Das stimmt nicht.
In Multisim bleiben sogar FlipFlops stehen.
Themen: 354
Die anderen 3 habe ich nicht beschaltet, floaten also.
Das stimmt nicht.
Das solls auch in der Realität geben!
Ich schätze mal, dass ich mit nem Multimeter den Fehler innerhalb 5 Min finden würde!
Im Zweifelsfall Schaltplan ausdrucken und alle DC-Spannungswerte mal mit Bleistift eintragen
