Themen: 24
Zitat:Original geschrieben von Bembel
Verändert hat sich, zum letzten hier gezeigten Stand:
-Der Eingangs OP: Vorher "LT1363", jetzt "OPA2134". (Den OPA134 Gibt es leider nicht in Reichelt.)
-Die Leistungstransen: Vorher "IRFB23N15", jetzt "IRFB 4227"
Hast du jetzt Eingang=OPA2134 und Integrator=LT1363 (und damit quasi einen OP verschenkt) oder beides OPA?
Themen: 9
ersteres, danke für den Gedankenanstoß.
Sieht jemad ein Problem darin den OPA2134 = doppel OP im SO8 als eingangs OP UND Integrator zu verwenden?
nee, passt perfekt
Themen: 24
Genau so habe ich das auch gemacht - Der Integrator-OP braucht ja nicht schnell sein. Zudem sagt das OPA134-Datenblat zum Thema Anwendungen: "INTEGRATORS"
Der Integrator-OP braucht ja nicht schnell sein. "INTEGRATORS"
Das stimmt so nicht ganz.
Zwar sind die Anforderungen an die Slew-Rate eher gering,
aber die open-loop-Bandbreite darf schon etwas höher sein,
damit auch die Umschaltspitzen unverzerzerrt verarbeitet werden können.
Themen: 24
Sicher. Aber ein solches Slewrate-Moster wie LT1363 muss ja nicht unbedingt sein.
ja, sehe ich auch so
Themen: 24
Ich kann, wenn ich dazu komme, mal messtechnisch vergleichen. Ich habe OPA2134 und LT1361, die Belegung ist identisch.
Themen: 24
Themen: 9
Und die Frühjahresputz-Drohung wirkt.....
Aktueller Stand:
-Es Spielt Musik
-Es müssen noch verbesserungen durchgeführtwerden
-Aber ich hab wenig Zeit
Hier die ganzen daten:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...dfaV01.zip
(besseres Bild gerade nicht Greifbar)
Verbesserungswürdig ist die Spannungsversorgung mittels DC/DC, der schweint nämlich hörbar.
Workaround:
Habe dieses Kleine workarround auch schon hingefädelt.
Allerdings mit teilen die gerade da waren ohne Extra Dimensionierung.
Hat auch funktioniert. Allerdings nicht stabiel genug. Ein großteil der hörbaren Störungen war damit weg. Müss von daher noch richtig für angepeilte 100mA diemensioniert werden
Ein fehler in der Ansteuerung des Enabel/Disabel pins des TL2575 gibs auch noch.
Gegen Störende Geräusche beim Ausschalten des Verstärkers muss auch noch was getan werden.
Soviel zum aktuellen Stand. Es wird (schleppend) weitergehen.
