Themen: 24
ja. In vielen varianten, von pc-gesteuerterm greifarm über fahrendes zeug (ultraschall/linienfolger) zu fehlgeschlagenem Bier-einschenk-bot. Ist aber nicht mehr viel übrig, da vieles über die Jahre ineinander übergegangen ist und irgendwann verschrottet wurde...
Gibt es schon. Nennt sich Laserpointer
Auf den Teller nen süßen Fräskopf und los geht die Platinenbearbeitung. Ganz ohne Spindeln und Portal-Firlefanz.
Und nicht nur flache Platinen. Prinzipiell kann man die Mühle auch auf 3D erweitern.
Kurzum: ich finde das "Delta"-Konzept mächtig gewaltig!
Themen: 24
stimmt. sieht man schon seit einigen Jahren auf der Motek.
jau, sieht interessant aus. Werde mich aber bestenfalls als Zaungast beteiligen, da ich kaum Zeit für mein GitAmp Projekt finde.
Ist ja noch kein Projekt. Sind ja nur erstmal Gedankenspielereien Richtung kleiner Platinenfräse.
Denn ne richtige Portalmaschine kriegt man nicht für lau hin. Schon die Spindeln kosten ein Vermögen.
Aber diese Delta-Dinger. Das geht. Das kann man schaffen.
Themen: 20
![überrascht überrascht](https://stromrichter.org/images/smilies/surprised.gif)
Coole Sache, ich mein die Roboter außer Autoindustrie kennt man nun ja schon zuhauf, aber das hab ich noch nie gesehen. Apropos Platinen fräsen, daran scheitern se bei uns anner Berufsschule derzeit am Stück. Denen stopt der Fräskopf inner Seitwärtsbewegung und PLING sind 50 Flocken abgebrochen
Themen: 24
Also das bisschen Mechanik trau ich mir zu
http://www.youtube.com/watch?v=7fpQXlaJN...re=related
vielleicht würde es sich lohnen noch weiter unten anzufangen. Was braucht man um solche Maschinen schnell zu bauen: ein Fast-Prototyping-System. Was bietet sich da an?
http://www.youtube.com/watch?v=Z0Ab2Cdv8RQ
Themen: 25
Hm, das dürfte arge Probleme mit der Genauigkeit geben, vermute ich fast...
Die Erweiterung nach 3D ist keine, eigentlich muss das Ding mit Aufwand auf 2D eingeschränkt werden. Um die Platte in einer Ebene exakt in nur eine Richtung zu fahren brauchts alle 3 Motoren, und durch die beteiligten Hebel wirken sich Winkelfehler der Motoren gleich ziemlich heftig aus...
Auf der einen Seite eine angenommene Spindel plus Schrittmotor mit 1mm Steigung pro Umdrehung, dann gibt ein Winkelfehler von 36 Grad am Motor grad mal einen Zehntelmillimeter "Positionsfehler"...
Auf der anderen Seite der Deltabot, da werden durch die Hebel Winkelfehler im Gradbereich schon gefählich...
Zum Platinenfräsen taugt das Konzept eher nicht, glaube ich.
Grüße
Themen: 24
naja zum Präzisionspositionieren (3D) reichts. (in Industriqualität)
Als Hindernis sehe ich viel eher die Drehimpulsproblematik wegen der schnell drehenden Bohrmaschine...
Genauigkeiten kann man mit Getriebemotoren erreichen. Dann dauerts zwar alles länger. Aber das macht ja nichts.
