Ja, ganz nett. Aber mit1V/us und 350kHz Transitfrequenz wirklich etwas langsam
das mit dem Class D war nur sone Idee....
Als Leistungstreiber für Relais,Lüfter oder Kleinmotoren ist der super...
Den kann man auch auf fairchild Datenblättern bewundern. Da ist er allerdings bedeutend schwachbrüstiger spezifiziert. Ich kann mich täuschen, aber nach meinen Bauchgefühl für Bauteile müsste der Chip so in etwa 1985 entstanden sein.
jo, hab den 272 bzw seine "Kollegen" schon verwendet, um die ca. 0,5W output für Lautsprechermessgeräte zu erzeugen ...KISS prinzip
(aber als class-d is der sicher nicht sinnvoll zu verwenden)
Heute mal was fuer die Niedrigspannungsjuenger,die Technikkiste praesentiert:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCS2001-D.PDF
0,9V rail to rail OPV....schon mal nicht schlecht.....und immer noch recht schnell!
10pA Eingangsstrom oder anders gesagt Rin 1T ohm
Mit En=100nV/Wurzel(Hz) ließe sich eine kompakte Rauschquelle bauen!
alter Noergler....
Irgendwas mußte ich doch finden!
oh,hatte ich nicht gesehen....na ja macht nix.
besser 2 mal als garnicht!
und ich glaub deine Mosfet Schaltung hat deutlich mehr als die 20mV Schwellspannung.... ;baeh
Guten Morgen... Aber Gucki kann alles besser.
[SUP]The LT4320?s internal charge pump supports an all- NMOS design [/SUP]
So wie ich das sehe und verstehe ist die chargepump aktiv wenn einmal die minimum Spannung ueberschritten wurde...also eine Halbwelle ueber 6,2 Volt.
Die Schaltung startet nicht bei kleinen Spannungen(logisch) aber einmal aktiv wird fast von Null an gleichgerichtet...ist doch super...hier geht es ja auch in erster Linie um Verlustleistungsbegrennzung in Layouts.
Themen: 45
Ei... was ist denn das für ein feines Teilchen?
http://de.rs-online.com/web/generalDispl...aspberrypi
Meine Herrschaften!
Hi, ich habe mir einen kommen lassen und bin überrascht. Original UK Version, neueste Revision. SD Karte mit Raspian bespielt, läuft auf Anhieb. WLAN-Stick wird auch erkannt. Ich möchte das Teil als Webradio für die Küche benutzen. Erste Tests mit mpc sind positiv. Im Netz gibt es etliche Anleitungen für den Anschluß eines Displays und Bedienelementen. Es reicht ein Drehencoder mit Taster.
Die Wiedergabe über den Audioanschluß ist bescheiden, da hier nur über PWM Ports angeschlossen ist. Über HDMI geht es ganz ordentlich. Da das Gerät aber ohne Fernseher laufen soll, muß noch ein USB-Audio-Adapter ran.
