Nett!
Magst du mal Fotos von dem gebauten Lautsprecher machen, und eine Messung im Hörabstand?
Das um 500Hz/1kHz wird wohl der Einfluss der Schallwand/des Gehäuses sein (geschätzt am Bild)?
Gruß Tobi
Themen: 8
Die Einbrüche um 500 hz könnten auch von der Nahfeldmessung selber stammen (waren da nicht sogat 2 woofer iengebaut ?).
Und tiefbass wird es in der Fernfeldmessung wahrscheinlich auch um 6 dB weniger geben.
Ich glaube trotzdem dass man das ding bei guter Weichenabstimmung sehr linear hinkriegt.
Themen: 7
Der Höcker bei ca. 35Hz dürfte wohl eine Raumresonanz sein.
Ist das Ding eine Eigenkonstruktion? 2Wege? Sind hier 2 Bass-LS parallel geschaltet. Was sind das für Chassis?
Grüsse
jo, der hoppel bei 35Hz kommt wohl vom raum;
die berge bei 500Hz...vmtl beak-up der membran gemischt mit laufzeit-effekten (sinus-messung vor 1 chassis, bei 2 chassis parallel)
sollte ja nur kurzer test sein...
Eigenkonstruktion ? klar, welch frage
chassis sind die billigsten, die ich gefunden habe, die möglichst viel aushalten
-> Mc Gee 10"
aber ich bin echt verblüfft, wie die krücken gehen...
aller Erfahrung nach kann man erst mit Wirkungsgradstarken PA-Boxen mal richtig dampf machen ohne Angst zu haben die LS durchzuhauen.
Da die meisten in Mietwohnungen leben reichen eben die Mini-Böxchen wie sie allerorten nun verkauft werden.....
Dreiwege haben auch einen geringen Klirr, aber in meinen Ohren klingen sie praktisch immer "phasey", d.h. Klangfarben sind nie ganz korrekt, außer die F-Gänge sind wirklich linear und das Design ganz gelungen.
Bei der Bedämpfung ist es besser statt Watte die mitschwingen kann und Baß wegnimmt wirklich Noppenschaumstoff fest auf die wände zu kleben.
gruss
Um die stehende Welle zwischen den Wänden zu bedämpfen muss der Dämmstoff aber am Ort der höchsten Amplitude (=>höchste Luftgeschwindigkeit) der Welle liegen...und das ist bei der ersten Mode genau die Mitte zwischen den Gehäusewänden...
Direkt an den Wänden sind immer nur die Schwingungsknoten, also die maximale Druckschwankung, bzw. der höchste Pegel, da hilft Dämmstoff nix, ausser es ist Pyramidendämmstoff mit Lambda/4 Tiefe, allerdings braucht man den an jeder Wand, also addiert Lambda/2, und Lambda/2 ist genau die Wellenlänge der ersten Mode, also bräuchte man Pyramidenschaumstoff der mit den Spitzen in der Mitte des Gehäuses zusammenstößt, um die erste Mode wirkungsvoll zu bedämpfen.
(Edit: => lieber Watte)
Gruß Tobi
Zitat:aller Erfahrung nach kann man erst mit Wirkungsgradstarken PA-Boxen mal richtig dampf machen ohne Angst zu haben die LS durchzuhauen.
jo
hier noch ein bildchen davon
(der f.gang sieht grausig aus - soll ich den überhaupt zeigen ?
naja...nr.1 kann ich ja nicht sein, aber nah dran
30cm vor box /mitte : das grauen....
hört sich aber dafür verdammt gut an...
das ETR (impuls/zeit-verhalten ) sieht besser aus..
ca 100cm vor box
>Wieso ist das gut?
na, der impuls hat sauberen anstieg und wenig nachschwingen...
(so solls ja sein)
die räumliche ortung kommt (vmtl deswegen) recht gut "rüber"
>die 20ms? naja, hab nix extra eingestellt, daher delay von windoof + usb-soundkarte + luft ...aber is ja egal, solange der impuls zu sehen ist
Themen: 7
Ist das ein "Bassreflex-Horn"
aus dem von hinten auch noch etwas dazu kommt?
right
der bass is echt fett, bei Peter Tosh und dem Yamaha-AX892 etwas aufgedreht...hat man sorgen, der putz könnte von der decke fallen
ed
sieht man im bild ja recht gut
http://d-amp.org/https://stromrichter.or...pa-box.jpg
Themen: 51
Sehr schönes Kistchen
Aber wenn eine Schallöffnung nach Hinten ist, wohl nur fürs Wohnzimmer gedacht?
Aber woher kommen die 20ms?
Das ist das Ausschwingen vom Resonator und dem Lautsprecher, bzw halt die effektive Güte von dem ganzen System. Eigentlich müsste man per Fourier das Signal aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich bekommen können, und dann so auf den Frequenzgang schließen können, wenn ich so drüber nachdenke....
Ich würde nochmal messen, aus größerer Entfernung wg. Abstrahlcharakteristik und Laufzeitunterschied der beiden Basschassis und die Impulsantwort anders skallieren.
Evtl auch lauter messen, damit der Rauschteppich weiter weg geht
Dann kann man in der Impulsantwort den Raumeinfluss sehen, und mit etwas Glück auch direkt aus der Messung ausfenstern.
Gruß Tobi
