Themen: 51
Themen: 51
Danke Calvin! Eine sehr verständliche Erklärung
Ich freue mich schon auf mein Elektrotechnik Studium, da werden Zeiten kommen, in denen mir so etwas beigebracht wird
Im Themenbereich "Elektrizitätslehre" im Leistungskurs Physik hat nicht mal der Lehrer Ahnung
Egal, ich habs verstanden, wies funktionieren soll.
Neue Idee:
...sehr interessante Seite:
http://www.amplifier.cd/Tutorial/Uebertr...zgang.html
@Choko
War ne Hausnummer...klar kann er theoretisch weiter runter, praktisch begrenzt ihn sein Strom.
Wollte nur zeigen, das die reine KanalTRENNUNG durch unsachgemässe Monobildung arg leiden kann. Dabei ist es egal, ob sich die Signale "kaum" unterscheiden und somit "kaum" Differenz besteht ... dieses "kaum" trennt aber Stereo von Mono ... meine Meinung, unverbindlich
Themen: 51
Der einzige "Vorteil" der invertierenden Schaltung ist eine gleichzeitige stärkere Belastung der Quelle mit ihrem Eingangswiderstand....
Welche Vorteile würde mir die Nicht-invertierende Schaltung bringen?
...Und welche Beschaltung befindest du für optimal?
Hallo Calvin, die Erklärung #43 mit der Virtuellen Masse ist in Ordnung.
Natürlich belastet der nicht invertierende Tiefpass #31 die Quelle auch. Mal abwarten was Gerd dazu #46 meint.
Gruss Darius
ueberall rausgeworfen, kommt es wieder zurueck.
Kauf dir mal so ein hinsetzteil von die Schweden.
An der Elektrik wird in einem anderen Threat noch etwas rumgetueftelt.
Themen: 51
Was mich eigentlich mehr interessieren würde:
Zitat:Die Bedenken hinsichtlich Übersprechens kann man wohl vernachlässigen.
Jepp...habs nochmal simulant probiert ... >120dB .. ;scared
Hatte seinerzeit etwas weniger potente OPs genommen ... das ging nach hinten los. Der OPA ist hier deutlich besser.
Themen: 51
Danke Gerd, ich werde die OPVs (OPA134) bestellen und verschiedenes ausprobieren. Wichtig ist mir, dass ich die Trennfrequenz variieren kann, mal sehen...
Alle R=6,8k ? ...damit meinst du aber nicht die im Tiefpass, oder?
Da hätte ich max 233Hz und min 28Hz(wenn ich noch einen 50k Poti unterbringe)
ja, ich hab in der simu alle R und C gleich groß gemacht. Dann passen die Eckfrequenzen zueinander.
Um das in diesem Fall einstellbar zu machen braucht man allerdings ein 6-fach-Poti...
Themen: 51
bzw 3 Stereo Potis für Bass, R, L...
Hi Calvin,
du bist ja noch empfindlicher als ich... das will was heissen
. In aller Regel bekommst du hier Zustimmung, wenn du recht hast und das hartnæckig und eindeutig zeigen kannst. Dauert nur manchmal ein wenig. Das ist etwas gutes
Darius' Postings haben einen beliebigen Wahrheitsgehalt und sind in der Regel hinterhæltig und intrigant. Man ignoriert sie besser. Das ist hier im Forum aber selten passiert, deshalb wurde der beliebige Wahrheitsgehalt ausgiebig nachgewiesen.
Dass die aktiven Forenuser hier Theater für die inaktiven Mitleser machen, ist ein grundsætzlicher Irrtum. Dass die inaktiven Mitleser irgendetwas vom Mitlesen haben, ist ebenfalls ein grundsætzlicher Irrtum. Sie schlagen Zeit tot
