Ja, sowas hatte ich im Sinn.
Wenn das nicht geht musst du wohl einen kleinen SimpleSwitcher oder so nehmen, LMR62014 z.B...
Themen: 354
Ja, ich habe initial den LMR14206 bzw. LMR16006 genutzt, der tut auch auf dem TPA3251D2 Board seinen Dienst. (42Vmax -> 15Vintermediate)
Hier dann mit coupled inductor (6-36Vin) wie im CSR Thread gezeigt. Aber als reiner Flyback - how?
Jedes IC (das ich kenne) das einen Boost-Converter kontrollieren kann, kann auch einen Flyback kontrollieren. Der Flyback ist ein Boost-Wandler, mit Trafo statt Induktivität.
Also, Induktivität durch Trafo-Primär ersetzen, die Gleichrichterdiode wandert nach Sekundär.
Für das Feedback muss man sich meistens was einfallen lassen - Optokoppler, Hilfswicklung, o.ä, oder im Datenblatt ist schon eine Beispielschaltung drinnen.
bezahlbare, isolierte DC-DC-Wandler findet man z.B. hier
http://www.tme.eu/at/Document/6c57c84078...AM1D-Z.pdf
Themen: 354
Danke. 80kHz, 75mVpp, Hmm, nur Versuch macht kluch.
Themen: 354
Funktioniert so "semi-gut" - die Spannungen laufen über die Zeit hoch und mein isoliertes GND driftet..
Nach :
https://www.maximintegrated.com/en/app-n...vp/id/1137
Bild 5.
Reine Flybackkonfiguration funktioniert leider nicht.
Liegt sicher alles an der Phasenverschiebung im Regelkreis durch die Kondensatoren..
Ist alles irgendwie nicht prickelnd - "zuviel Gekrempele" hätte Gucki dazu angemerkt.
Themen: 354
Wohl war, Load-Regulation ist aber nicht schlecht.
