Themen: 19
Ohk danke, also ist nicht die Bandbreite das Maßgebende !?
In meiner Simulation hatte ich den LT1360 auch 50Mhz drin aber Slewrate 800V/µs
Der 1028 schafft nur 11V/s ~ ist das der springende Punkt?
Auf was ist hier generell zu achten?
Menno. Wenn du eine Simulation hast, setz doch einfach den LT1028 ein.
Themen: 19
Hab ich sogar gemacht aber ich bin unsicher worauf zu achten ist ~ was in der Simu muss wie aussehen ?
Ausgangskurve ist evtl. minimal welliger ....aber ob das am OPV liegt ?
Ok, dann versuch ich mal andere Schaltfrequenzen vielleicht wird es mir dann klarer.
Was für einen Einfluß hat denn die Slew Rate?
Edit, wie schnell/groß muß diese im Verhältniss zum Takt sein ?
Themen: 19
Jetzt hab ich zwei Lowther in einer Schaltung Simuliert und da sehe ich endlich den Unterschied hauptsächlich am Drei u. Rechteck
Ich würde gerne höher gehen mit der Taktung, wie hoch darf kann die sein ?
Rechnet man diese oder leitet/liest man die aus der Simulation ab?
Und - wo kauft man am besten günstig welchen OPV um verschiedene Schaltungen mal testen zu können.
Was muß dieser gut können??
Mit höherer Frequenz steigen die Verluste und sonstige Probleme. Bis 500kHz ist noch "normal".
OPV gibts bei Elektronikhändlern. Oft ist Reichelt günstig.
Ich würde erst mal mit der Taktfrequenz nicht höher gehen als ich unbedingt muß. Also eher 100-250kHz.
Reichelt ist mein Vorzugslieferant - akkurat, exzellent gestaltete WebSite, günstige Preise und passende Produktpalette. Für meinen Batterieverstärker bekomme ich dort alle Bauteile außer dem TI-Class-D-chip.
Ander Leute bevorzugen Segor in Berlin, deren WebSite schreckt mich eher ab.
Themen: 19
Meine Chinesen liegen um die 300khz und Oszi zeigt noch über 10mV
(Wenn ich richtig ablese)
Normal oder schlechter Filter - deshalb wollte ich höher.
Bei Reichelt hab ich mich gestern schon erfolglos rumgetrieben aber ich weis halt noch immer nicht wie ich was passendes raussuche......simulieren kann ich ja nur die aus der Spicebank.
Ich brauch für meine Finger zudem auch noch die großen Spinnen......
Ich nehm also mal an möglichst hohe Slew Rate ?
Wie, was, Chinesen, 10mV?
Was ist das für ein Filter, der bei 300kHz 10mV Ripple erzeugt?
Warum diskutieren wir das in einem Lautsprecherthread?
Themen: 19
Sehr gut möglich das ich falsch ablese !
Bisher hatte ich das Oszi nur selten an und im Grunde keine Ahnung (auch) davon und soo viele Schalter.
Ich hab da mal vorsorglich ein Bild von gemacht;
achso Lautsprechertread - weil ich die Teile zum Aktivieren nutzen wollte.
Dieser Satz ist mir unverständlich. Auch das erste Posting lässt mich nicht verstehen, worum es überhaupt geht. Lautsprecher aktiviert man, indem man sie an einen Verstärker anschliesst und diesen mit einer Betriebsspannung sowie Audiosignalen versorgt.
Themen: 19
sorry !- dachte das kann man so ausdrücken!?
Ich will für jeden von drei Treibern und drei Wegen einen Amp benutzen und aktiv filtern.
Das Ganze direkt in die Lautsprecher bauen.
Themen: 19
anders geht es bei MS ja auch manchmal nicht aber ich werde das auch bei meinen Tröten testen
Themen: 19
Mir geht auch langsam ein Licht auf warum mir oft wildfremde Menschen über die Straße helfen wollen.......
Themen: 19
Das ist nicht witzig, nur die Werbung zeigt es so.
KEINER versteht mich
1. Was muß denn nun ein OPV im D-Amp für Eigenschaften haben?
2. Messe ich falsch?
3. ? vergessen
Ich halte 10mV/300kHz für einen guten Wert. Fast schon zu gut. Was für ein Filter ist das?
Haben wir deinen Verstärker schonmal irgendwo gesehen (Foto)?
Themen: 19
Und ich dachte das wär eher schlecht.....
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...tries=4800
Bild fast unten nicht die Mieze ! Die brummt tiefer.
Ja, falls alle Einstellungen und meine Deutung gestimmt haben wären es ja etwas mehr ~ 12,5mV !?
Ab wann kann man von gut sprechen ?
