Deine Kombi muesste schon auch gehen.
Aber ebenfalls mit der SOA-Problematik.
Und in jedem Fall solltest du beim diskreten Darlingtonbau an die Basis-Emitter-Widerstände denken!
Meine Frage nach der Originalbestückung war wegen dem HF-Verhalten.
...nicht, dass deine Kiste wegen zu langsamen Transistoren instabil wird...
Hast du nen Schaltplan?
4 Sets BDW83D & 84 könntest du für lau kriegen.
Wenn du was Edleres brauchst, hätte ich noch:
2SA1216 & 2SC2922
mit Treibern
2SA5171 & 2SC1930
Diese Edelteile sind mir aber doch etwas heilig, sind also nicht im Verschenkportfolio.
Edit:
Deine Arbeitsgeraden sind für rein ohmsche Last. Bei komplexen Lasten sieht das weniger gutmütig aus. Aber meistens kriegt man bei Audioanwendungen wieder etwas Luft, weil Musik keine Dauerlast ist. Für meine privaten Wohnzimmeranwendungen, würde ich mich schon trauen einen BDW alleine werkeln zu lassen. Für ein prof. Design eher zwei parallel...
Hm, die Originalteile sind ziemlich sicher schneller als die BDWs.
Wenn die Teile in ner klassischen Emitterfolgerausgangsstufe drin sind,
dann sind die BDWs nen Versuch wert.
Bei einer Szikali-Stufe würde ich eher abraten. Drum meine Frage nach dem Schaltplan.
einen schaltplan hab ich. der ist aber 14mb groß. den könnte ich bei rapidshare hochladen.
du meinst das mit der parallelschaltung geht so einfach? ich hatte mir so wie so BDV64C und BDV65C bestellt. dann könnte ich ja auch die in parallelschaltung betreiben. muss dann am treiber auch was geändert werden?
EDIT:
schaltplan lädt gerade. dauert ca. 'ne virtel stunde
Die BDV64C und BDV65C sind sicher eine gute Wahl.
Speedmäßig kommen die der Originalbestückung schon recht nahe.
SOA iss auch nicht schlecht.
Im ersten Schritt würde ich auf ne Parallelschaltung verzichten,
da auch die Originalschaltung entsprechend mager ausgelegt war.
Die Parallelschaltung braucht meist schon etwas Liebe.
Sobald ich den Schaltplan gesehen habe, kann ich sagen ob ich es in deinem
Fall als eher schwierig oder eher einfach ansehe.
Oha, die Darlingtons werden von einer eher schwachen Vorstufe angesteuert.
Da ist die gigantische Stromverstärkung der Originalbestückung vielleicht gar kein Luxus.
Mit den BDVs könnte da die Aussteuerbarkeit unter Last etwas leiden.
Die positive Halbwelle wird vermutlich früher clippen als die negative.
Zur Parallelschaltung:
In deinem Fall müsste es schon gehen.
- Das erste BDV-Pärchen in die Originalbestückplätze einsetzen - aber mit 0.47 Ohm als Emitterwiderstand.
- Das zweite BDV-Pärchen ebenfalls mit 0.47 Ohm Emitterwiderständen versehen. Das zweite BVD-Pärchen möglichst nah bei den ersten BDVs positionieren. Anschluss an die bestehende Schaltung an folgenden 5 Punkten: Basen und Kollektoren direkt an Basen und Kollektoren des ersten Päarchen. Die beiden Emitterwiderstände führen zum KnotenPunkt der Emitterwiderstände vom ersten Pärchen.
- Vor dem Einschalten, die Ruhestromeinstellung auf minimalen Ruhestrom stellen.
Die beiden original Transen sind bei
http://www.segor.de Lagerware ....
choco, noch mal wegen der emitter wiederstände, im original sind ja 2x 0,22R parallel. soll ich von den 0,47R dann auch je transistor 2 parallel schalten oser je transistor 1x 0,47R?
basstler, danke für den tip. wenn's mit den bdv's nicht klappt, weiß ich jetzt wenigstens wo ich die originale her bekomme.
...hm, das muesste sogar ziemlich sicher gehen, weil durch die Parallelschaltung jedes Pärchen auch nur noch den halben Strom führt.
Zitat:wird ganz schön heiß
..ruhestrom hast neu ingestellt ?
genau... wie bei dem Denon misthaufen, der bei mir noch rumsteht
die kk sind auf 8 ohm last und wohnzimmer-betrieb , dh allenfalls mal kurz "aufdrehen" , ausgelegt
ich hab jetzt 2 50mm prozessorlüfter draufgeschraubt. leider war nur über dem kk genügend platz. nicht gerade die optimalste position. besonders leise sind sie auch nicht. ich muss also noch eine temperatursteuerung bauen oder mir 2 leisere lüfter besorgen.
im großen und ganzen bin ich mit dem amp recht zu frieden. an den endstufen wurde aber eindeutig gespart. den normaluser stört das warscheinlich weniger aber bei mir, der auf kinosound steht, kommt das teil ofensichtlich an seine grenzen.
das passt jetzt wieder:
ruft mich vorher ein freund an: hat 3 std musik gehört, dann pflupp, stille und riecht komisch
was kanns sein: ein Denon amp natürlich...
jetzt soll ich den mal anschauen
ed
preisfrage: was is da passiert?
Schön, dass es funktioniert.
Dann hoffen wir mal es jetzt hält.
