Themen: 11
siehe auch mein posing #141
Themen: 11
Liest sich interessant, dreier3.
Du kannst Dir offensichtlich gar nicht vorstellen, dass wir Dein Schaltbild gerade nicht vor den Augen haben, oder?
posting #141 gucken und hier
Bitte sorg dafür, dass Dein Schaltbild mit der Realität übereinstimmt. Wir können nicht aus einem Fehlverhalten einer offensichtlich selbst Dir unbekannten Schaltung irgendwas ableiten.
Zitat:Original geschrieben von dreier3
brummen ist etwas weniger, hatte die masseanschlüsse an den eingangsbuchsen vergessen.
Was hast du noch vergessen?
am stelltrafo hab ich aber konstant gut 0,6 ampere bei 220-230v und aus einem kanal tönt musik ,aber verzerrt mit brummen im hintergrund. der andere kanal ist nur stumm und am brummen.
0,6A für beide Kanäle ist ein guter Wert. Ansonsten war mein Rat, mit einem Kanal und ohne Signal zu beginnen.
Ich entdecke da den wohlbekannten AEG-Bohrständer
Ach du auch????
Ertappt...
pro kanal sind da ja je 2 potis. eines ist mit brom-hum und das andere laut schaltplan mit ac-bal bezeichnet. kann der fehler dort sein weil ich die potis falsch angeschlossen habe? beim bromhum poti hab ich den mittleren pin 2 auf masse gelegt und pin 1 und 3 mit R15/16 bzw. R17/18 verbunden.
Das "Brom-hum" ist ja 'ne tolle Konstruktion
. Wenn da irgendwas schiefgeht, Kontaktprobleme des Potis oder Lötstellenprobleme, von falsch Anschliessen will ich gar nicht anfangen, dann geht alles hoch. Wer macht denn sowas.
Das muss anders gehen!
ich würde zur Sicherheit zwei Parallelwiderstände spendieren.
Ansonsten wird man wohl hier auf eine Symmetrierung nicht verzichten können,
ist doch die Versorgungsspannungsunterdrückung gerade bei Trioden wohl eher bescheiden.
Das wäre eine Minimallösung, da das Ding ja nun schon aufgebaut ist. Die 6AS7 hat getrennte Katoden, dort sollte das eigentlich geklärt werden.
(Interessant würde es bei einer gemeinsamen Katode sein
Themen: 11
Das BromHum ist schon ein ordentliches Poti das richtig angeschlossen ist , weil es sonst wohl schon gekracht hätte. Huiii
Seht mal mein Posting 141 an und das ACBAL Poti. Das ist doch so korrek verbunden oder?
Themen: 11
Themen: 11
Zitat:Ich hatte das in #221 und #224 schon mal im Nebensatz erwähnt.
aye aye captain!
dreier3, deine wirklich schönen Verdrahtungspläne animieren mich auch meinen Röhrenamp (der mir etwas Sorgen breitete) nochmals neu aufzubauen...
Sag mal, dreier3 - wie kann das nur angehen.
Zeig bitte Schaltbild, Verdrahtungsplan und Frage zusammen in einem Beitrag, wenn Du Antworten haben willst.
Denk doch mal bitte mit und mach es uns möglichst einfach.
Zeig uns alle Infos, die wir zur Beantwortung Deiner Frage benötigen und auch Deine Frage.
Dann kannst Du auch (von mir) Antworten erwarten.
Themen: 11
Hier also das komplette Schmema mit den 2 Potis ACBal und BromHum pro Seite
Frage 1:
Ist das BromHum wie unten gezeigt richtig verdrahtet?
Pin2 -> Massepunkt
Frage 2:
Ist das ACBal wie unten gezeigt richtig verdrahtet?
Themen: 11
danke
Also hast Du ganz schön viel positive Spannung aufs Gitter der oberen Endröhre gelegt. Die müsste fast geglüht haben.
