Themen: 11
sobald 1 endröhre drin steckt kommt lauter werdendes brummen und der stelltrafo zeigt 0.5A an ...
Themen: 11
blöde frage: anschluss ae beim aü ist ... ?
Mach mal den Umlaut im Bildnamen weg.
Themen: 11
kann den thread nicht editieren... er sagt ich habe keine rechte ?!
ich geh mal in das eg und benutz das notebook ...
Lade das Bild mit einem Namen hoch, der keine Umlaute enthält. Poste das Bild in einem neuen Posting.
Themen: 11
Themen: 11
Themen: 11
Scheint so
Vielleicht kannst du dich erstmal auf einen Kanal konzentrieren.
Hast du die Spannung am Stelltrafo bis auf die Netzspannung hochfahren können, ohne dass etwas explodiert? Glühen alle Röhren (die stecken
)? Bist du sicher, dass die Rückkopplung am richtigen Ende des Lautsprecherausgangs hängt?
Themen: 11
also ich kann die spannung bis ca. 230v hochfahren..nix explodiert...nix raucht , alle röhren glühen.
was meinst du mit : "Bist du sicher, dass die Rückkopplung am richtigen Ende des Lautsprecherausgangs hängt?"
Hängt sie am falschen, hast du einen Oszillator gebaut
Themen: 11
rückkopplung von links nach rechts vertauschen an den ausgangsbuchsen?
Ja. Du kannst sie auch erstmal ab lassen. Dann aber kein Signal einspeisen (Eingang kurzschliessen).
Nicht links und rechts!!
Der Linke Kanal gehört natürlich mit dem Linken gegengekoppelt.
Aber die Sekundärseite deines Übertragers hat 2 Anschlüsse je nach Wickelsinn musst du den einen oder den Anderen für die GGK verwenden. Der andere kommt dann nach Masse.
Wenn du das Vertauschst, hast du eine 180°-Phasendrehung von vornherein und damit einen Oszillator.
Die Idee hatte ich nicht
wäre ein lustiges Gerätchen
Ich entdecke da den wohlbekannten AEG-Bohrständer
Ach du auch????
Themen: 11
brummen ist etwas weniger, hatte die masseanschlüsse an den eingangsbuchsen vergessen.
am stelltrafo hab ich aber konstant gut 0,6 ampere bei 220-230v und aus einem kanal tönt musik ,aber verzerrt mit brummen im hintergrund. der andere kanal ist nur stumm und am brummen.
etwas besserung aber keine heilung ;-)
pro kanal sind da ja je 2 potis. eines ist mit brom-hum und das andere laut schaltplan mit ac-bal bezeichnet. kann der fehler dort sein weil ich die potis falsch angeschlossen habe? beim bromhum poti hab ich den mittleren pin 2 auf masse gelegt und pin 1 und 3 mit R15/16 bzw. R17/18 verbunden. beim acbal hab ich aber glaub ich einen fehler entdeckt . hab den r14 mit pin 2 und 3 verbunden und pin1 geht zum verbindungspunkt c6 und b2b-1
