26.11.2019, 12:18 PM
Bei deinem Board einen Lautsprecher direkt zu betreiben funktioniert schon mal nicht. Entweder du besorgst dir ein Board mit integriertem Verstärker oder du suchst dir einen externen Verstärker, je nach benötigter Leistung z.B. einen TPA 3110 oder ähnliches. Da die AMP's meist unsymmetrische (R/G/L) Eingänge haben, müsstest du den gemeinsamen Ground vom AMP Eingang beschneiden, so dass du direkt mit den symmetrischen Ausgang vom csra64215 an den 4 Eingangskondensatoren vom AMP gehst.
Das sieht dann etwa wie im Bild aus.
![[Bild: bc0abc9f747bd8110ad4863cdbfb5e59.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191126/bc0abc9f747bd8110ad4863cdbfb5e59.jpg)
Gesendet von meinem Mi 9T mit Tapatalk
