08.10.2019, 11:13 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2019, 11:15 PM von mr.hyazinth.)
Joa meine Boards haben grad auch "mukken" gemacht: neu installieren der CSR Software hat es gelöst. Also: Erst Musik Quelle verbinden -> dann UFE öffnen, Menü "DSP" - Connection wählen, und in jenem den CSR USB-SPI wählen. Der Music Manager sollte bei richtigem Anschluss von alleine auf das aktuelle Profil gehen und alles anzeigen. Alles beim "alten". Zusätzlich kleine Empfehlung, wenn das alles nix hilft Dump aufspielen (wie gesagt PM wenn du nicht auf der China Seite bist) ![Smile Smile](https://stromrichter.org/images/smilies/smilie.gif)
Achso und nachdem die Verbindung erfolgreich war kannst du im Menü"DSP" den Eintrag "Monitor DSP" anklicken; dadurch siehst du das es geklappt hat.
